一、總述
二、總體設計
三、所需元器件及個數:
四、各模塊功能
1、控制模塊:
2、放大模塊:
五、 參考文獻
六、附錄
1、整體電路圖
2、單片機驅動代碼
- #include<reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #include "codetab.h"
- #include "LQ12864.h"
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uint n,n3,n4;
- unsigned long int temp1;
- unsigned long int nnn;
- uchar xianshi1[]="Fre: 00000HZ";//第一行顯示
- sbit PWM1=P1^7;
- uchar count;
- uchar jd=0;
- bit biaozhi;
- uchar dang;
- uchar yanshi;
- void timer0_inti(void)//定時器TO中斷初始化
- TMOD=0X52;//工作模式設置 T1計數 T0 定時
- TH0=TL0=(256-200);
- TH1=0;
- TL1=0;
- EA=1;//開總中斷
- ET0=1;//開定時器0中斷
- ET1=1;//開定時器1中斷
- TR0=1;
- TR1=1;
- void main()
- delay(200);// 延時小會讓液晶上電
- timer0_inti(); // 中斷初始化
- OLED_Init(); //OLED初始化
- while(1)
- xianshi1[9]=temp1/10000%10+0x30;
- xianshi1[10]=temp1/1000%10+0x30;
- xianshi1[11]=temp1/100%10+0x30; // 轉換轉速千位 下面分別是 百 個 十
- xianshi1[12]=temp1/10%10+0x30;
- xianshi1[13]=temp1%10+0x30;
- OLED_P8x16Str(0,3,xianshi1);
- void time0(void) interrupt 1
- PWM1=!PWM1;
- n3++;
- if(n3==5000)//時間計數 //
- n3=0;
- temp1=((n4*65536)+(TH1*256+TL1)); //這樣就得到1秒;
- n4=0;TH1=0;TL1=0;
- void timer1(void) interrupt 3 using 3 //定時器計數中斷
- TH1=0;
- TL1=0;
- n4++;
全部資料51hei下載地址:
2020-12-11 簡版OLED.zip
(126.63 KB, 下載次數: 117)
2021-5-22 10:56 上傳
