查看: 5343|回復: 6
DHT11不準表現在哪里?漂移大?每個器件誤差大
ID:88256 發表于 2021-5-21 23:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一直聽說DHT11不準,那么不準體現在什么地方,是漂移大(比如測量一個恒定的溫度給出的溫度上下波動大)還是各器件之間誤差大?如果僅僅只是器件的離散度大也不應該啊(我曾同時測量3片DHT11成品板,顯示的溫濕度都有差別),DHT11輸出的是數字信號,內部芯片應該很容易對誤差作出修正,難道還摻雜漂移或者別的誤差?
ID:879348 發表于 2021-5-22 08:16 | 只看該作者
DHT11確實不行,特別是濕度,溫度勉強可以,但是不能快速度,會溫度上升,最好不要正式項目用
ID:420836 發表于 2021-5-22 09:10 | 只看該作者
DHT11的技術是低端的,對于要求很高的應用來說,精度還不夠好。
ID:554837 發表于 2021-5-22 19:40 | 只看該作者
現在我們都用DHT20了。
ID:88256 發表于 2021-7-3 21:42 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2021-5-22 08:16
不能快速可以勉強接受,但要是測一個固定的溫度數值還會往上漂,那就真的不好用了。
ID:88256 發表于 2021-7-3 21:43 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2021-5-22 09:10
知道是低端的,要求也不高,但要是一直漂移就不好用了。
ID:437129 發表于 2025-5-19 14:03 | 只看該作者
最近貪便宜買了幾個一塊錢出頭的DH11,發現濕度值差異較大,經查詢大量資料,問題指向濕度傳感器。
說便宜的濕度傳感器都是電阻式的,在刻敷電路板上涂的高分子材料膠水。
貴的濕度傳感器是電容式的。
后來買了“某松”品牌DH11后基本差異不大。
希望我的回復能幫助到大家。
