查看: 3548|回復: 4
KeilC語言報警warning C294 求大神指導
ID:727796 發表于 2021-5-21 20:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代碼如下:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
int a, b,i;
typedef unsigned char u8;
u8 c;
sbit rclk=P3^5;
sbit srclk=P3^6;
sbit ser=P3^4;
sbit led=P0^7;
void hc595byte(u8 dat)
        u8 a;
        rclk=1;
        srclk=1;
        for(a=0;a<8;a++)
                ser=dat<<7;
                dat<<=1;
                srclk=0;
                _nop_();
                _nop_();
                srclk=1;
        rclk=0;
                _nop_();
                _nop_();
                rclk=1;
        led=0;
        c=~0x01;
        while(1);
                hc595byte(c);
                        c=_crol_(c,1);
                for(i=0;i<200;i++);
ID:328014 發表于 2021-5-21 21:37 | 顯示全部樓層
無錯誤 1警告 不是249 說你的函數沒有調用
ID:554500 發表于 2021-5-21 22:15 | 顯示全部樓層
1、警告的意思是定義了函數卻沒有調用
2、表面上這個子函數在主函數main里調用,
    但是由于主函數里的while(1)后面多了個分號";"
    這樣就進入了死循環,下面的語句永遠不會被執行到。
    走點心吧。
ID:727796 發表于 2021-5-21 22:31 | 顯示全部樓層
18701931930 發表于 2021-5-21 22:15
1、警告的意思是定義了函數卻沒有調用
    但是由于主函數里的 ...
感謝大神指點
ID:727796 發表于 2021-5-22 20:39 | 顯示全部樓層
1、警告的意思是定義了函數卻沒有調用
    但是由于主函數里的 ...
為什么在學習板上不是流水燈的效果
