查看: 6730|回復: 17
IGBT組H橋電路通電就炸管
ID:856047 發表于 2021-5-21 17:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下如下電路圖是否有問題?IGBT組成的H橋驅動直流電機電路,板子接通輸入電源220V的時候,最多幾分鐘IGBT就直接炸了,電機還沒有啟動就直接炸了,用低壓30V直流電源測試電機可以正常運行,正反轉,調速都可以,但接通220V交流電源就這個問題,希望大家幫看一下,謝謝! 1621588758(1).png
ID:856047 發表于 2021-5-21 17:22 | 顯示全部樓層
一接通電源就炸Q1,如果打開電機的話Q1和Q4直接一起炸,冒火
ID:849913 發表于 2021-5-21 20:10 | 顯示全部樓層
這個電路 你用U1的電壓驅動Q4 是可以的 驅動Q1時因為E通過電機接地有可能不立即飽和,造成Q1損耗過大燒毀 Q3也是同理 沒燒可能是元件差異原因
ID:711509 發表于 2021-5-21 20:53 | 顯示全部樓層
既然用了自帶自舉功能的EG2104,咋不按2104的典型應用使用呢?
ID:856047 發表于 2021-5-22 07:39 | 顯示全部樓層
breakhero 發表于 2021-5-21 20:53
剛學這方面的東西,很多還吧太懂,IGBT也可以用EG2104的自舉典型電路嗎?不知道能否請教一下,謝謝
ID:149799 發表于 2021-5-22 10:45 | 顯示全部樓層
R19的位置是不是有錯
ID:856047 發表于 2021-5-22 12:38 | 顯示全部樓層
王秋冬 發表于 2021-5-22 10:45
R19的位置是不是有錯
我先改到Q1的G極測試一下看看
ID:856047 發表于 2021-5-22 15:06 | 顯示全部樓層
老董 發表于 2021-5-21 20:10
這個電路 你用U1的電壓驅動Q4 是可以的 驅動Q1時因為E通過電機接地有可能不立即飽和,造成Q1損耗過大燒毀 Q ...
剛剛重新焊了個樣品,接入220V電源后Q2和Q4幾分鐘就炸了,Q1和Q3沒炸,但后面打開電機運行時開機剛剛啟動不了一樣轉動很慢,后面十幾秒也炸了,后面測試發現都是C極和E極短路了,柵極沒短路,不知道大佬有沒有辦法解決一下?
ID:149799 發表于 2021-5-22 15:22 | 顯示全部樓層
47965738 發表于 2021-5-22 15:06
剛剛重新焊了個樣品,接入220V電源后Q2和Q4幾分鐘就炸了,Q1和Q3沒炸,但后面打開電機運行時開機剛剛啟動 ...
是不是沒有死區,或者死區時間小。
ID:856047 發表于 2021-5-22 16:31 | 顯示全部樓層
王秋冬 發表于 2021-5-22 15:22
是不是沒有死區,或者死區時間小。
應該不是的,這個驅動電路驅動單個IGBT都是正常的,放H橋這里出問題
ID:332444 發表于 2021-5-22 17:15 | 顯示全部樓層
ID:711509 發表于 2021-5-22 18:38 | 顯示全部樓層
可以驅動IGBT EG2104.PDF (668.75 KB, 下載次數: 19)
#^_^#
ID:491875 發表于 2021-5-22 19:00 | 顯示全部樓層
D8陰極與GND之間增加濾波電容,電解電容+高壓瓷片電容,因為D8的存在,電機啟動和轉向時可能產生反峰高壓不能泄放有可能擊穿IGBT
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:856047 發表于 2021-5-22 21:08 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2021-5-22 19:00
D8陰極與GND之間增加濾波電容,電解電容+高壓瓷片電容,因為D8的存在,電機啟動和轉向時可能產生反峰高壓不 ...
現在是還沒有啟動電機就炸,剛接通電源就過幾分鐘就炸了,另外電機啟動的話也炸,不過這些炸的基本上都是CE極短路了,柵極沒短路
ID:230752 發表于 2021-5-22 21:43 | 顯示全部樓層
交直流電路混合的話,一般要做光電隔離,否則光交流擾動就是個大問題,何況還有電機大電流。還是用繼電器和可控硅吧。
ID:711509 發表于 2021-5-22 22:03 | 顯示全部樓層
建議你按照2104的典型應用試驗一下,不行再考慮用DCDC隔離電源配合光耦如TLP250或TLP251驅動上臂兩個IGBT。因為我感覺你電路Q1和Q3的驅動有問題,正常IGBT為保證可靠截止一般都給柵極發射極加上反向電壓比如5到6V,為保證可靠導通都給柵極發射極加上正向電壓比如10到12V,感覺你電路Q2Q4能飽和導通,但Q1Q3就不一定能了,因為柵極電壓最多15V,還要經過電機以及對側管子集電極到地,炸IGBT猜測是因為不能完全導通和完全截止。
ID:856047 發表于 2021-5-22 22:17 | 顯示全部樓層
breakhero 發表于 2021-5-22 22:03
建議你按照2104的典型應用試驗一下,不行再考慮用DCDC隔離電源配合光耦如TLP250或TLP251驅動上臂兩個IGBT。 ...
我也感覺應該在驅動這里,明天測試一下看看
ID:692132 發表于 2021-5-22 23:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個圖就是錯的,請嚴格按照典型應用的圖紙來做。
