查看: 1235|回復: 0
ZCC7200,I2C接口 100W輸出 同步降壓芯片
ID:817227 發表于 2021-5-21 15:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
輸入范圍同步降壓控制器
帶旁路模式
特征
l  寬輸入電壓范圍從4V到36V
l  可編程輸出電壓范圍從0.8V到24V
l  峰值電流模式控制
l  集成6V/3A峰值門驅動器
l  ILIM的可調逐周期電流限值
l  可調頻率:100kHz~1MHz
l  外部軟啟動限制輸入浪涌電流
l  旁路模式的內部PMOS驅動器
l  帶脈沖跳變的可選FCCM或DCM
l  電纜阻抗補償
l  低壓差運行,最大占空比為99.5%
l  I2C可編程輸出范圍為3.0V至21V,每級200mV
l  輸入欠壓閉鎖
l  輸出OCP、SCP、OVP
l  熱關機
l  QFN-20封裝,3mm×3mm×0.75mm
應用
l  USB電源
l  汽車充電器
l  USB專用充電端口
l  C型碼頭/適配器
l  計算機外圍設備
說明
