查看: 5269|回復: 13
51單片機 EEPROM讀寫導致中斷關閉。它寫個字節寄存器用時4~6ms。有沒有辦法使定時...
ID:919834 發表于 2021-5-21 10:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 zikanggong 于 2021-5-21 10:16 編輯
如題。請大佬指教。
ID:807591 發表于 2021-5-21 13:20 | 只看該作者
頻繁讀寫EEPROM? 這樣下去不用多久就壞了
ID:919834 發表于 2021-5-21 13:39 | 只看該作者
szb314 發表于 2021-5-21 13:20
頻繁倒不會。這東西基本調好亮度了就不怎么用了。如題有沒有辦法避免這情況
ID:213173 發表于 2021-5-21 14:22 | 只看該作者
泛泛的講沒有什么意義,也解決不了實際問題。這只能針對具體應用,權衡利弊謀劃對策。
ID:919834 發表于 2021-5-21 14:31 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-5-21 14:22
可能是我說的不夠詳細吧。是這樣。實際應用時。改變占空比數值后要保存到E2PROM里。但是這里的的PWM是定時器中斷模擬出來的。寫入E2PROM時EA總中斷關閉,而E2PROM寫入需要4~6毫秒。這里我設置頻率是200hz即。5ms一個周期。導致燈閃一下。。。。。但是我又不想用硬件PWM只想用模擬。所以有沒有思路?大佬請指教
ID:429003 發表于 2021-5-21 16:46 | 只看該作者
寫E2PROM,為什么要關中斷?
ID:919834 發表于 2021-5-21 16:50 | 只看該作者
xstong 發表于 2021-5-21 16:46
寫E2PROM,為什么要關中斷?
問了技術支持。他說的會這樣。我想是為保護芯片不受損壞吧
ID:451718 發表于 2021-5-21 17:24 | 只看該作者
zikanggong 發表于 2021-5-21 14:31
可能是我說的不夠詳細吧。是這樣。實際應用時。改變占空比數值后要保存到E2PROM里。但是這里的的PWM是定 ...
改變初期就先延遲存儲啊, 存儲成功了, 再發生新的PWM嘛。
ID:429003 發表于 2021-5-21 17:24 | 只看該作者
怎么會,都是按程序邏輯執行的,不存在,唯獨寫保護可能需要控制起來!小概率事件,上電瞬間,I2C總線不穩,電路存在強干擾容易存在E2ROM內容被改寫的問題。
ID:213173 發表于 2021-5-21 17:50 | 只看該作者
用的什么型號芯片?如果是STC15系列有內置EEPROM和PWM應該不會有什么問題。
ID:919834 發表于 2021-5-21 18:18 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-5-21 17:50
WS51F7030。用硬件PWM就不影響。模擬會而已。
ID:919834 發表于 2021-5-21 18:22 | 只看該作者
robinsonlin 發表于 2021-5-21 17:24
我知道。rgb燈是沒有滅這個狀態的。所以說只要存儲都會發生這個。這是我的看法和實踐得來的。也不一定對
ID:451718 發表于 2021-5-22 13:21 | 只看該作者
zikanggong 發表于 2021-5-21 18:22
我知道。rgb燈是沒有滅這個狀態的。所以說只要存儲都會發生這個。這是我的看法和實踐得來的。也不一定對[ ...
20ms的延遲, 你的眼睛能分辨出來?  你的問題應該不是出在這里, 如果這個變量是在毫秒級連續變化的,你也要連續存儲么?
ID:919834 發表于 2021-5-24 11:08 | 只看該作者
robinsonlin 發表于 2021-5-22 13:21
20ms的延遲, 你的眼睛能分辨出來?  你的問題應該不是出在這里, 如果這個變量是在毫秒級連續變化的,你 ...
如果不存儲它是正常的。不會閃。保存間隔時間起碼也得108ms到300ms
