查看: 16670|回復: 15
用單片機控制電路通斷,簡單來說就是電子開關,代替繼電器
用單片機控制電路通斷,簡單來說就是電子開關,代替繼電器,
用一個PCB817光耦和一個P溝道場效應管F5305S,一個10K電阻,
一個1M電阻, 一個2.2K電阻,一個小發光二極管,
其實這個電子開關我是套寶買的,用了很多次,發覺效果很好,
通過光耦隔離控制另一路電源通斷不會損害單片機,
以后做電路板就直接畫在一起了,不再單獨買個模塊了。
我拆了一個,。把電路完整給復制下來了,。大家共享,,
不廢話了,上圖:
下面是電路圖:
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:475031 發表于 2021-5-20 21:39 | 只看該作者
補充一下817光耦知識,。網上找了很多資料,沒有我這個完整。
找不到引腳標識和功能,我整理如下,
ID:57657 發表于 2021-5-21 00:27 | 只看該作者
不是所有模塊,都可以和你的板畫在一起。
ID:17647 發表于 2021-5-21 07:56 | 只看該作者
光耦接法不對,電阻R1取值大.
ID:796531 發表于 2021-5-21 09:53 | 只看該作者
BG6BXN 發表于 2021-5-21 07:56
光耦接法不對,電阻R1取值大.
接法沒錯,你只看到集電極接地 ,沒看 mos管源級是-24v 。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:342822 發表于 2021-5-21 13:27 | 只看該作者
給每秒1000個脈沖看其表現如何~~~
ID:253767 發表于 2021-5-30 07:49 | 只看該作者
這是單片機嗎
ID:914631 發表于 2021-6-6 16:46 | 只看該作者
paladina 發表于 2021-5-21 09:53
負24伏應該標為地或0伏,817的4腳 應該接正極。
ID:491875 發表于 2021-6-9 07:39 | 只看該作者
R1,R2的取值有些過大,R1改成510,R2改成5.1K比較合適,5V供電,R1取值5.1k光耦初級電流僅僅0.8ma左右,顯然與要求有一定的差距,常規要求是5-15ma;R2取值10k,在24V分壓情況下,MOS管G極只有不足8V驅動電壓,雖然可以保證MOS管可靠導通,但如果考慮光耦等導通電阻,顯然比較保守了,改成5.1k左右可以保證MOS管G極驅動電壓不低于10V
ID:695749 發表于 2021-6-9 08:49 | 只看該作者
只適用于電壓在5-36V,電流5A,超過這個范圍可以根據需要增加散熱片或更換固態繼電器。
ID:168911 發表于 2021-6-14 22:46 | 只看該作者
阿杜1971 發表于 2021-6-6 16:46
正負電源你了解下
ID:603812 發表于 2021-6-22 01:49 | 只看該作者
有繼電器版的電子開關嗎?
ID:418515 發表于 2023-2-10 11:09 | 只看該作者
這太麻煩,還要正負24v 供電
ID:490458 發表于 2023-2-12 15:02 | 只看該作者
pc817特性不合適用于通斷,常常用于開關電源反饋調節。
ID:1038987 發表于 2023-5-10 08:10 | 只看該作者
光耦接法不對,電阻R1取值大.
應該是1K就可以了。然后應該是4進3出。
ID:490458 發表于 2023-5-10 22:09 | 只看該作者
pc817不是用于開關型控制,常常用于開關電源輸出電壓反饋,來控制開關管的脈寬,用于連續控制。
