查看: 2808|回復: 6
有沒有這樣的Multisim仿真工程文件,針對初學者的
ID:901657 發表于 2021-5-20 21:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
初學者對于基本元件總是理解不透,如果能通過仿真實驗理解是最有幫助的,比如通過實驗理解諸如電容,電感,電阻,晶振,二極管,三極管,場管等,初學者因為知識所限,無法自己組建電路,如果有這種工程文件就好了,當然最好有說明
ID:401564 發表于 2021-5-20 23:47 | 顯示全部樓層
Multisim是用于驗證電路的,不是專門給你學習的,如果你指望著Multisim能幫你入門,那是很難的
Multisim環境是理想環境,跟現實是有很大不同的
使用電源點亮LED:不接限流電阻,LED也會亮,現實中98%是會冒煙,1%會爆炸,只有1%是正常亮燈的
使用運放:可以不用濾波電容,輸出電壓是理想的放大倍數,輸入1V,放大1萬倍,輸出就是1萬V,現實中最多只能接近電源電壓
關于振蕩:Multisim環境很難振蕩成功,因為一部分的振蕩電路是要靠電路中元件的噪聲起振的,而Multisim元件是理想元件,是沒有噪聲的
你沒有扎實的理論和實踐知識,你是玩不動Multisim的
學習入門模擬電路,最好就是一把烙鐵和一塊洞洞板,10個元件以下的,學一個電路焊一個,焊一次比你背一百次電路效果好
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332444 發表于 2021-5-21 08:23 | 顯示全部樓層
善于利用工具對學習是有幫助的,比如說三極管可以使用仿真的萬用表測量三極管的三支電流從而加深理解是有幫助的,仿真還有其他儀器都是可以用來幫助的.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:897975 發表于 2021-5-21 10:15 | 顯示全部樓層
還可以用Proteus
ID:197229 發表于 2021-5-21 14:47 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2021-5-20 23:47
Multisim環境 ...
這個釋疑對我這個小白了解Multitsum 很有幫助,謝謝。
ID:901657 發表于 2021-5-23 21:56 | 顯示全部樓層
Multisim環境 ...
我手頭上有兩個臺式電源和兩塊主板能當你說的洞洞板嗎
ID:926129 發表于 2021-5-23 23:01 | 顯示全部樓層
我覺得是有用的,實驗最重要的作用就是加強印象,想起高考前理科的老師,書上的實驗有條件就做,沒條件的給我們放視頻,還說理科就要實驗與理論相結合,這張學生理解起來更方便。事實上也就是這樣,從生物學角度來說,視覺對大腦的刺激較大,更容易被記住,所以動手做實驗,看視頻都有利于學習記憶(・ω・)ノ電路老師也經常說,電路分析要理論與實驗結合,每講完一節課,就做一個實驗,對于學生記憶和理解電路是非常有用的!去58網盤搜索“Multisim仿真工程文件”就有你想要的資料,此外,這個論壇上也有很多好的資料,需要自己搜索,別人給資料,可能因不同人水平不一致導致你可能看不懂或者看著過于簡單,最后,盡量每做完一個實驗就要有一個總結,方便以后復習理解。
