查看: 2788|回復: 5
51單片機寫I2C總線24C02問題
ID:905876 發表于 2021-5-20 21:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近修改一個程序,原來使用的是SPI總線EEPROM,現在改為I2C總線EEPROM。按照數據手冊和網上的文章修改讀寫程序段。現有問題無法解決。調用寫總線的部分程序如下。大俠幫忙修改一下程序。原程序是正常使用的。就是把讀寫EEPROM的部分修改了。現在是讀EEPROM正常,寫入部分異常。
我用編程器把正確的信息寫入24C02,設備可以正常工作。
調用的DELAY是延時8微秒
WWW:    CLR     TR0                            ;主程序中的一段
        MOV     R6,#0
        MOV     DPTR,#0F00H
        MOV     R2,#0
WWW1:   MOV     R1,#40H
WWW2:   MOV     A,R2
        MOVC    A,@A+DPTR
        MOV     @R1,A
        INC     R1
        INC     R2
        CJNE    R1,#48H,WWW2
        MOV     ADL,R6                         ;ADL是字地址
        MOV     R1,#40H
        MOV     R5,#8
        LCALL   WREN                           調用寫程序
        MOV     A,#8
        ADD     A,R6
        MOV     R6,A
        CJNE    R6,#0B8H,WWW1
        SETB    TR0
        RET
;頁寫程序
WREN:                         ;連續寫
        LCALL I2C_START       ;起始
        MOV A,#0A0H           ;器件地址+寫
        LCALL I2C_TXBYTE      ;發送一字節數據
        MOV A,ADL             ;字地址
        LCALL I2C_TXBYTE
WREN1:  MOV   A,@R1           ;開始寫數據
        LCALL I2C_TXBYTE
        INC   R1
        DJNZ  R5,WREN1
        LCALL I2C_STOP
        LCALL DELAY
        RET
I2C_START:                  ;
        SETB   SDA
        LCALL  DELAY
        SETB   SCL
        LCALL  DELAY
        CLR    SDA
        LCALL  DELAY
        CLR    SCL
        LCALL  DELAY
        RET
I2C_STOP:                    ;
        CLR    SDA
        LCALL  DELAY
        SETB   SCL
        LCALL  DELAY
        SETB   SDA
        LCALL  DELAY
        RET
I2C_TXBYTE:                 ;主機發送一字節數據
        MOV   R3,#08H
TXNEXT: RLC   A
        MOV   SDA,C
        LCALL DELAY
        SETB  SCL
        LCALL DELAY
        CLR   SCL
        LCALL DELAY
        DJNZ  R3,TXNEXT
        SETB  SDA
        LCALL DELAY
        SETB  SCL
        LCALL DELAY
        MOV   R3,#10H         ;循環一定時間等待應答ACK
REP1:   MOV   C,SDA
        JNC    REP2
        LCALL  DELAY
        DJNZ   R3,REP1
REP2:   CLR   SCL
        LCALL DELAY
        RET
按照這個運行后EEPROM中寫入的數據如下圖(更改后的I2C總線)
每行只寫了前面的8個字符。后面的8個沒寫丟棄了。
下圖是正常寫入的狀態。(原來SPI總線)
每行16個字符都寫入了。
ID:401564 發表于 2021-5-20 23:58 | 顯示全部樓層
24C02寫入的緩沖的速度并不快,
先把延時改成1mS
你把這個MOV   R3,#10H         ;循環一定時間等待應答ACK
改為MOV   R3,#255試一下
如果還不行,就不要了
也可以先把延時改成1秒,然后在寫入的時候,每次寫入一個位就閃燈一次,看一下卡在哪里,這樣就能找到問題點了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:905876 發表于 2021-5-21 08:14 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2021-5-20 23:58
24C02寫入的緩沖的速度并不快,
先把延時改成1mS
你把這個MOV   R3,#10H         ;循環一定時間等待應答AC ...
延時的時間我調整過。沒有改變。測試使用頁寫8位一個循環,可以正常寫入當前的8位數據,但是后面緊跟的8位數據直接丟失了。16位一個循環后面丟16。使用單獨一個字節循環后面丟一個字節。懷疑是字地址的問題。但是找不出來問題出在那里。
比如寫入0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p等數據。EEPROM寫入的信息是
0,1,2,3,4,5,6,7,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,
G,H,I,J,K,L,M,N,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF
8,9,A,B,C,D,E,F和O后面的數據沒有寫入。直接丟失了。
ID:401564 發表于 2021-5-21 15:30 | 顯示全部樓層
你這8uS的延時肯定是不夠的
I2C_TXBYTE       這個子程序中的延時只是寫入緩沖的應答
LCALL I2C_STOP      停止信號之后至少是要有5mS的延時,這個是寫入EEPROM的時間,一般是5mS為最大值,數據手冊上是有這個的
ID:905876 發表于 2021-5-24 12:56 | 顯示全部樓層
本帖最后由 635731309 于 2021-5-24 17:01 編輯
Y_G_G 發表于 2021-5-21 15:30
你這8uS的延時肯定是不夠的
LCALL I2C_STOP     ...
感謝大神!  按照你的意見,在I2C_STOP后面增加一個3ms的延時,程序可以正常運行了。
為了保險,還是按照數據手冊上的改為5ms延時了。
再次感謝。
ID:401564 發表于 2021-5-24 21:26 | 顯示全部樓層
635731309 發表于 2021-5-24 12:56
為了保險,還是按 ...
是的是的,一般保險起見,都是按照數據手冊的極限值來進行預防的
