查看: 3801|回復: 10
關于單片機LED燈循環點亮程序調試問題
ID:924630 發表于 2021-5-20 20:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么我這條LED閃爍程序,閃爍五次沒有停下來
#include <REGX52.H>
void delay(int t);
        char i;
        while(i<=5)
                for(i=0;i<5;i++)
                P2=0x00;
                delay(60000);
                P2=0xff;
                delay(60000);
                i=i+1;
void delay(int t)
        while(--t);
ID:195446 發表于 2021-5-21 02:00 | 只看該作者
因為c51必須封閉運行,唯一的一個 while( )必須為while(1)。
ID:213173 發表于 2021-5-21 06:27 | 只看該作者
#include <REG52.H>
void delay(unsigned int t);
        char i;
        for(i=0;i<5;i++)
                P2=0x00;
                delay(60000);
                P2=0xff;
                delay(60000);
        while(1);
        while(--t);
ID:917199 發表于 2021-5-21 09:33 | 只看該作者
似乎與函數的作用域有關,
您的代碼怎么看都挺危險
ID:824490 發表于 2021-5-21 10:14 | 只看該作者
while(i<=5) //i<=5就一直運行
                for(i=0;i<5;i++) //在這里,i被重置為0了
                {                        //以下代碼運行5次
                P2=0x00;
                delay(60000);
                P2=0xff;
                delay(60000);
                i=i+1;
在for循環中只運行5次,但在 while(i<=5)循環中,i老是被 for(i=0;這個置0,所以就掉坑里,出不來了
ID:136485 發表于 2021-5-21 11:01 | 只看該作者
你想要跳出來那個i=0你要在while循環外面賦值,不然i=0一直在賦值,那肯定一直在里面循環出不來
  char i;
        while(i<=5)
                for(;i<5;i++)
                P2=0x00;
                delay(60000);
                P2=0xff;
                delay(60000);
ID:924861 發表于 2021-5-21 11:14 | 只看該作者
while( )改為while(1)
ID:924630 發表于 2021-5-21 11:39 | 只看該作者
mffhxa 發表于 2021-5-21 02:00
那我去掉for循環,只用while(i<5)循環可以閃五次嗎
ID:924630 發表于 2021-5-21 11:40 | 只看該作者
kxcuser 發表于 2021-5-21 11:01
  char i; ...
ID:711539 發表于 2021-5-21 14:18 | 只看該作者
改為:
  1. #include <REGX52.H>
  2. void delay(int t);
  3. void main()
  4. {
  5.         char i;
  6.         while(i<=5)
  7.         {
  8.                 P2=0x00;
  9.                 delay(60000);
  10.                 P2=0xff;
  11.                 delay(60000);
  12.                 i=i+1;
  13.         }
  14.         while(1);
  15. }
  16. void delay(int t)
  17. {
  18.         while(--t);
  19. }
ID:849913 發表于 2021-5-21 20:26 | 只看該作者
這個程序運行到i=5的時候跳出了FOR 循環 但是while(i<=5)退出while循環的條件沒有具足 還在while中 就又回到了for 循環 i又被置零周而復始。。。。
