只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4631|回復(fù): 9
STC15W單片機(jī)EEPROM怎么讀寫(xiě)?
ID:608872 發(fā)表于 2021-5-20 18:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
學(xué)單片機(jī)時(shí)間不長(zhǎng),現(xiàn)在需要用到掉電保存參數(shù)的功能,看了官方手冊(cè)測(cè)試程序,有很多不懂的地方。比如怎么一次寫(xiě)入5個(gè)變量,然后在一次性讀出來(lái)。還有扇區(qū)的高位和低位地址怎么寫(xiě)
單片機(jī)源程序如下:
  1.     /*----------------------------
  2.     關(guān)閉IAP功能
  3.     ----------------------------*/
  4.     void IapIdle()
  5.     {
  6.     IAP_CONTR = 0; //關(guān)閉IAP功能
  7.     IAP_CMD = 0; //清除命令寄存器
  8.     IAP_TRIG = 0; //清除觸發(fā)寄存器
  9.     IAP_ADDRH = 0x80; //將地址設(shè)置到非IAP區(qū)域
  10.     IAP_ADDRL = 0;
  11.     }
  12.     /*----------------------------
  13.     從ISP/IAP/EEPROM區(qū)域讀取一字節(jié)
  14.     ----------------------------*/
  15.     char IapRead(int addr)
  16.     {
  17.     char dat;
  18.     IAP_CONTR = WT_12M; //使能IAP
  19.     IAP_CMD = 1; //設(shè)置IAP讀命令
  20.     IAP_ADDRL = addr; //設(shè)置IAP低地址
  21.     IAP_ADDRH = addr >> 8; //設(shè)置IAP高地址
  22.     IAP_TRIG = 0x5a; //寫(xiě)觸發(fā)命令(0x5a)
  23.     IAP_TRIG = 0xa5; //寫(xiě)觸發(fā)命令(0xa5)
  24.     _nop_();
  25.     dat = IAP_DATA; //讀IAP數(shù)據(jù)
  26.     IapIdle(); //關(guān)閉IAP功能
  27.     return dat;
  28.     }
  29.     /*-------------------------------
  30.     寫(xiě)一字節(jié)數(shù)據(jù)到ISP/IAP/EEPROM區(qū)域
  31.     -------------------------------*/
  32.     void IapProgram(int addr, char dat)
  33.     {
  34.     IAP_CONTR = WT_12M; //使能IAP
  35.     IAP_CMD = 2; //設(shè)置IAP寫(xiě)命令
  36.     IAP_ADDRL = addr; //設(shè)置IAP低地址
  37.     IAP_ADDRH = addr >> 8; //設(shè)置IAP高地址
  38.     IAP_DATA = dat; //寫(xiě)IAP數(shù)據(jù)
  39.     IAP_TRIG = 0x5a; //寫(xiě)觸發(fā)命令(0x5a)
  40.     IAP_TRIG = 0xa5; //寫(xiě)觸發(fā)命令(0xa5)
  41.     _nop_();
  42.     IapIdle(); //關(guān)閉IAP功能
  43.     }
  44.     /*----------------------------
  45.     ISP/IAP/EEPROM扇區(qū)擦除
  46.     ----------------------------*/
  47.     void IapErase(int addr)
  48.     {
  49.     IAP_CONTR = WT_12M; //使能IAP
  50.     IAP_CMD = 3; //設(shè)置IAP擦除命令
  51.     IAP_ADDRL = addr; //設(shè)置IAP低地址
  52.     IAP_ADDRH = addr >> 8; //設(shè)置IAP高地址
  53.     IAP_TRIG = 0x5a; //寫(xiě)觸發(fā)命令(0x5a)
  54.     IAP_TRIG = 0xa5; //寫(xiě)觸發(fā)命令(0xa5)
  55.     _nop_(); //
  56.     IapIdle(); //關(guān)閉IAP功能
  57.     }
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:213173 發(fā)表于 2021-5-20 20:59 | 只看該作者
給你寫(xiě)一個(gè)一看就能明白的示例
  1. #include <STC15F2K60S2.H>    //通用頭文件
  2. #include <intrins.h>                                //庫(kù)頭文件
  3. #define uint unsigned int                         //宏定義數(shù)據(jù)類(lèi)型uint
  4. #define uchar unsigned char                 //宏定義數(shù)據(jù)類(lèi)型uchar
  5. //宏定義ISP的操作命令
  6. #define CMD_IDLE    0               //空閑模式
  7. #define CMD_READ    1               //IAP字節(jié)讀命令
  8. #define CMD_PROGRAM 2               //IAP字節(jié)編程命令
  9. #define CMD_ERASE   3               //IAP扇區(qū)擦除命令
  10. #define ENABLE_IAP  0x82            //CPU的等待時(shí)間
  11. #define IAP_ADDRESS 0x0000                        //測(cè)試地址
  13.         關(guān)閉IAP功能
  15. void IapIdle()
  16. {
  17.     IAP_CONTR = 0;                  //關(guān)閉IAP功能
  18.     IAP_CMD = 0;                    //清除命令寄存器
  19.     IAP_TRIG = 0;                   //清除觸發(fā)寄存器
  20.     IAP_ADDRH = 0x80;               //將地址設(shè)置到非IAP區(qū)域
  21.     IAP_ADDRL = 0;
  22. }
  23. /*----------------------------
  24. 從ISP/IAP/EEPROM區(qū)域讀取一字節(jié)
  25. ----------------------------*/
  26. uchar IapReadByte(uint addr)
  27. {
  28.     uchar dat;                       //數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
  29.     IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
  30.     IAP_CMD = CMD_READ;             //設(shè)置IAP命令
  31.     IAP_ADDRL = addr;               //設(shè)置IAP低地址
  32.     IAP_ADDRH = addr >> 8;          //設(shè)置IAP高地址
  33.     IAP_TRIG = 0x5a;                //寫(xiě)觸發(fā)命令(0x5a)
  34.     IAP_TRIG = 0xa5;                //寫(xiě)觸發(fā)命令(0xa5)
  35.     _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
  36.     dat = IAP_DATA;                 //讀ISP/IAP/EEPROM數(shù)據(jù)
  37.     IapIdle();                      //關(guān)閉IAP功能
  38.     return dat;                     //返回
  39. }
  40. /*-------------------------------
  41. 寫(xiě)一字節(jié)數(shù)據(jù)到ISP/IAP/EEPROM區(qū)域
  42. --------------------------------*/
  43. void IapProgramByte(uint addr, uchar dat)
  44. {
  45.     IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
  46.     IAP_CMD = CMD_PROGRAM;          //設(shè)置IAP命令
  47.     IAP_ADDRL = addr;               //設(shè)置IAP低地址
  48.     IAP_ADDRH = addr >> 8;          //設(shè)置IAP高地址
  49.     IAP_DATA = dat;                 //寫(xiě)ISP/IAP/EEPROM數(shù)據(jù)
  50.     IAP_TRIG = 0x5a;                //寫(xiě)觸發(fā)命令(0x5a)
  51.     IAP_TRIG = 0xa5;                //寫(xiě)觸發(fā)命令(0xa5)
  52.     _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
  53.     IapIdle();                      //關(guān)閉IAP功能
  54. }
  55. /*----------------------------
  56. ISP/IAP/EEPROM扇區(qū)擦除
  57. ----------------------------*/
  58. void IapEraseSector(uint addr)
  59. {
  60.     IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
  61.     IAP_CMD = CMD_ERASE;            //設(shè)置IAP命令
  62.     IAP_ADDRL = addr;               //設(shè)置IAP低地址
  63.     IAP_ADDRH = addr >> 8;          //設(shè)置IAP高地址
  64.     IAP_TRIG = 0x5a;                //寫(xiě)觸發(fā)命令(0x5a)
  65.     IAP_TRIG = 0xa5;                //寫(xiě)觸發(fā)命令(0xa5)
  66.     _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
  67.     IapIdle();                      //關(guān)閉IAP功能
  68. }
  69. /**ms延時(shí)子程序(11.0592MHz 1T)****/
  70. void delayms(uint k)
  71. {
  72.         uint i,j;
  73.         for(i=k;i>0;i--)
  74.                 for(j=829;j>0;j--);
  75. }
  76. void main()
  77. {
  78.         uchar i;
  79.         uchar a[5]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10};
  80.         uchar b[5];
  81.         //寫(xiě)EEPROM前不管多少字節(jié)(最多512字節(jié))要先擦除整個(gè)扇區(qū)
  82.         IapEraseSector(IAP_ADDRESS);//擦除EEPROM整個(gè)扇區(qū),一個(gè)扇區(qū)512個(gè)字節(jié)
  83.         for(i=0;i<5;i++)
  84.         {
  85.                 IapProgramByte(IAP_ADDRESS+i,a[i]);//連續(xù)寫(xiě)入5個(gè)字節(jié)
  86.         }
  87.         for(i=0;i<5;i++)
  88.         {
  89.                 b[i]=IapReadByte(IAP_ADDRESS+i);//連續(xù)讀取EEPROM中數(shù)據(jù)另存到b[]
  90.         }
  91.
  92.         while(1)
  93.         {
  94.                 for(i=0;i<5;i++)
  95.                 {
  96.                         P1=b[i];//驗(yàn)證b[]中保存的數(shù)據(jù)
  97.                         delayms(1000);
  98.                 }
  99.         }
  100. }
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
ID:390416 發(fā)表于 2021-5-21 18:18 | 只看該作者
volatile u8 code EEPROM_Flash[512] _at_ 0x4000;
void EEPROM_Wipe512_Drive(u8 AddrH)
        IAP_ADDRH=AddrH;
        IAP_CMD=0x03;
        IAP_CONTR|=0x82;
        IAP_TRIG=0x5a;
        IAP_TRIG=0xa5;
void EEPROM_Write_Byte_Drive(u8 AddrH,u8 AddrL,u8 Dat)
        IAP_ADDRH=AddrH;
        IAP_ADDRL=AddrL;
        IAP_DATA=Dat;
        IAP_CMD=0x02;
        IAP_CONTR|=0x82;
        IAP_TRIG=0x5a;
        IAP_TRIG=0xa5;
u8 EEPROM_Read_Byte_Drive(u8 AddrH,u8 AddrL)
        u8 Dat;
        IAP_ADDRH=AddrH;
        IAP_ADDRL=AddrL;
        IAP_CMD=0x01;
        IAP_CONTR|=0x82;
        IAP_TRIG=0x5a;
        IAP_TRIG=0xa5;
        Dat=IAP_DATA;
        return Dat;
ID:451718 發(fā)表于 2021-5-22 13:38 | 只看該作者
最初的時(shí)候,我用char類(lèi)型數(shù)組來(lái)存,后來(lái)嫌int類(lèi)型轉(zhuǎn)換太麻煩, 用了結(jié)構(gòu)體。
void Put_Val(int addr,char number,unsigned char *buf)
          unsigned char i;
          Delay10ms();                      //延時(shí)
    for (i=0; i<number; i++)
        IapProgramByte(addr+i, *buf++);
//----------------數(shù)組的方式---------------------
unsigned char Val[6]={0};
Put_Val(IAP_ADDRESS,8,Val);
//----------------結(jié)構(gòu)體的方式------------------
typedef struct
        unsigned char MiniuteP1;
        unsigned char SecondP1;
        unsigned int  TempP1;
        unsigned long SysTickSec;
}GERVAL;
GERVAL GVal;
Put_Val(IAP_ADDRESS,sizeof(GVal),(unsigned char *)&GVal);
ID:858964 發(fā)表于 2021-5-22 13:56 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-5-20 20:59
請(qǐng)教:有讀寫(xiě)MCP4725_EEPROM 的示例代碼否?
ID:925350 發(fā)表于 2021-5-22 14:12 | 只看該作者
和樓主一樣的問(wèn)題,求解
ID:608872 發(fā)表于 2021-5-25 10:51 | 只看該作者
寫(xiě)字節(jié)的時(shí)候,比如第一扇區(qū)起始地址0000f,結(jié)束地址1ffh,
    IAP_ADDRL = addr;               //設(shè)置IAP低地址,addr是不是改成1ffh呢
    IAP_ADDRH = addr >> 8;          //設(shè)置IAP高地址,addr是不是改成0000f呢
ID:136485 發(fā)表于 2021-5-25 11:16 | 只看該作者
給你一段上電讀出和寫(xiě)入的代碼
d  =IapRead(0x0000);
sum=IapRead(0x0001);
num=IapRead(0x0002);
num=num<<8|IapRead(0x0003);
//speed=IapRead(0x0004);
while (1)
   mode();
   RST();
   if((up)&&(down))
     speed=0;
   if(1==d)
         mode();
     RST();
     //key();
         if(d==0)break;
         if(add)
           count3++;
           //key1=1;
           if(d==0)break;
           if(count3>40000)
                 count3=0;
         num=num-150;
                 if((0==num)||(num>900)){num=150;}
                 _nop_();
             _nop_();
             IapErase(0x0000);//擦除扇區(qū)
         IapProgram(0x0000,d);
         IapProgram(0x0001,sum);
         IapProgram(0x0002,num>>8);
         IapProgram(0x0003,num);
ID:213173 發(fā)表于 2021-5-25 13:32 | 只看該作者
yinnan128 發(fā)表于 2021-5-25 10:51
    IAP_ADDRL = addr;               //設(shè) ...
以STC15W408AS為例,其EEPROM為5K,分10個(gè)扇區(qū)。第一扇區(qū)地址范圍0x0000~0x01ff,第二扇區(qū)地址范圍0x0200~0x02ff,.......以此類(lèi)推。各扇區(qū)首地址為:0x0000,0x0200,0x0400,0x0800.......。
寫(xiě)數(shù)據(jù)時(shí),只要不越界,可以指定某扇區(qū)的任意地址。操作中通常以首地址+x(x=0~511)的方法。
        寫(xiě)字節(jié)的時(shí)候,比如第一扇區(qū)最后一個(gè)地址01ffh
        IAP_ADDRL = addr;               //低8位0xff
        IAP_ADDRH = addr >> 8;          //高8位0x01
ID:883031 發(fā)表于 2021-5-25 16:48 | 只看該作者
擦除扇區(qū)給出起始地址即可,在擦除時(shí)地址是自動(dòng)增加的,知道一個(gè)扇區(qū)擦完。
