查看: 1728|回復: 3
單片機程序執行的問題
ID:103131 發表于 2021-5-20 16:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
切換到AD_TEST()就執行可是數值停下來沒有動作,數碼管不動作
void KEY2_TEST2(void)
    if(KEY2==0 && locks==2)
                locks=1;
                change++;
                 printf(" locks = %d\r\n",locks);
                  printf(" change = %d\r\n",change);
                if(change>2){change=1;}
         if(KEY2==1 )
                locks=2;
         if(change==1)
                POWER_OFF_MODE();
          if(change==2)
                  AD_TEST();
ID:451718 發表于 2021-5-20 17:42 | 顯示全部樓層
你這個框架不是太合理。  按鍵會有抖動的,抖動誤判,會影響你的程序流程。
給你改了一下,如下:
switch(KEY2)
    case 0:
        if(locks==2)
            locks=1;
            change++;
            switch(change)
                 case 1:
                       POWER_OFF_MODE();
                 break;
                 case 2:
                       AD_TEST();
                 break;
                 default:
                 break;
    break;
    case 1:
        locks = 2;
    break;
ID:103131 發表于 2021-5-20 18:12 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發表于 2021-5-20 17:42
給你改了一下,如下:
switch ...
謝謝哈
ID:103131 發表于 2021-5-21 14:09 | 顯示全部樓層
給你改了一下,如下:
switch ...
你好,我剛才做過實驗,沒有顯示的,按鍵按上去沒有反應
