查看: 2391|回復: 4
兩塊工控板子 串聯接入同一個傳感器4-20ma的模擬量存在誤差
ID:924348 發表于 2021-5-20 16:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
請問,如果同一個傳感器  4-20ma,串聯接到 兩個設備進行檢測 4-20ma模擬量,存在的誤差怎么在原理圖解決呢,有兄弟遇到過這樣的問題嗎
ID:924348 發表于 2021-5-23 11:08 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2021-5-21 11:38
設備內部對輸入端應該是并接250R電阻將4~20MA轉成1~5V電壓的,可以測試看看。如果是這樣,可以做一個板,取 ...
好的,謝謝
ID:752974 發表于 2021-5-21 11:38 | 只看該作者
設備內部對輸入端應該是并接250R電阻將4~20MA轉成1~5V電壓的,可以測試看看。如果是這樣,可以做一個板,取出電壓再經緩沖給另一臺設備,這臺設備的輸入就是1~5電壓,接到電壓輸入端,當然,這兩臺設備不能離得遠。
ID:924348 發表于 2021-5-21 09:27 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2021-5-21 08:26
應該是兩個設備串聯后的阻抗偏高,導致傳感器的輸出恒流特性變差。
對,如果要設計采集板,這樣采集4-20ma,可以在電路設計上解決這樣的誤差嗎
ID:752974 發表于 2021-5-21 08:26 | 只看該作者
