查看: 3107|回復: 16
555單穩態的疑問
ID:651948 發表于 2021-5-19 13:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么555觸發端不用接地,用手拿個金屬點下,輸出端就有輸出了?不是要低電位才能觸發嗎?
ID:858964 發表于 2021-5-19 15:03 | 只看該作者
用人體的手拿個金屬點一下,相當于給555觸發端一個下降沿,可觸發。
ID:858964 發表于 2021-5-19 15:39 | 只看該作者
人體的電容效應
ID:332444 發表于 2021-5-19 19:00 | 只看該作者
555集成高倍放大器,用手接觸等于輸入雜波信號,放大足以觸發。
ID:651948 發表于 2021-5-19 22:18 | 只看該作者
Kxuan163 發表于 2021-5-19 15:03
有沒辦法讓它必須接地才能觸發?
xianfajushi 發表于 2021-5-19 19:00
有沒有辦法讓它必須接地才能觸發?
ID:858964 發表于 2021-5-19 23:33 | 只看該作者
okonlyo 發表于 2021-5-19 22:18
有沒有辦法讓它必須接地才能觸發?
建議試試:在觸發端加個5K~10k的上拉電阻,以確保未接地時保持高電平。
ID:651948 發表于 2021-5-22 19:48 | 只看該作者
Kxuan163 發表于 2021-5-19 23:33
加了,還是一樣沒用
ID:711509 發表于 2021-5-22 21:28 | 只看該作者
非要用手觸發么?那把上拉電阻再改小,1K或者500或者200,同時電阻并聯0.1uF或0.47uF電容,再試試。#^_^#
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:897509 發表于 2021-5-23 02:43 | 只看該作者
電路設計有問題的同時,你的低電平時間又太長,肯定不是你說的“脈沖”。
如果你直接把持續的低電平輸入加到2腳,就會出現這個狀態,因為555芯片2腳的優先權大于6腳,只要2腳置位的低電平存在,輸出就無條件置于高電平,不管復位的6腳是什么狀態。
解決的方法是在2腳前加RC微分電路,且微分電路的R應該接高電平,保證跳變過后回復高電平狀態,微分時間常數應小于單穩態脈沖寬度。
為了避免輸入正跳變時加到2腳的電壓太高而損壞器件,最好在R上并聯一支反向連接的二極管,把超過電源電壓的尖峰送到Vcc里去。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:651948 發表于 2021-6-30 23:02 | 只看該作者
nongweida 發表于 2021-5-23 02:43
如果你直接把持續的低電平輸入加 ...
我這樣做了,但是在每次接通電源的瞬間,系統就會自動啟動一次,請問如何消除每次接通電源就會先自動啟動一次的問題?解決了一個問題又產生了一個新的問題,煩?????
ID:947593 發表于 2021-6-30 23:26 | 只看該作者
有沒辦法讓它必須接地才能觸發?
接在5V電源上,開關接地
ID:491875 發表于 2021-6-30 23:43 | 只看該作者
4腳加RC延時電路,5腳對地并聯一只104電容
ID:651948 發表于 2021-7-3 20:25 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-6-30 23:43
還是沒用!!!
ID:491875 發表于 2021-7-4 08:29 | 只看該作者
breakhero 發表于 2021-5-22 21:28
上拉電阻如果小于10K估計很難觸發了
ID:651948 發表于 2021-7-4 09:16 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-7-4 08:29
上拉電阻如果小于10K估計很難觸發了
可以觸發,我試了,就是問題依舊。
ID:373976 發表于 2021-7-4 10:28 | 只看該作者
上拉個電阻對地接個104電容就該沒問題。
