查看: 3710|回復(fù): 15
單片機(jī)數(shù)碼管位選端接到哪 怎么接?求求了
ID:900289 發(fā)表于 2021-5-19 00:47 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)控制共陰極數(shù)碼管      每段用三極管做開關(guān)用12v驅(qū)動(dòng)好幾個(gè)LED,那位選端該怎么接  直接接到單片機(jī)IO口嗎
ID:96682 發(fā)表于 2021-5-19 06:07 來自觸屏版 | 只看該作者
最佳方案是段接 IO 口,位接晶體管
ID:752974 發(fā)表于 2021-5-19 08:29 | 只看該作者
數(shù)碼管電路有多種,靜態(tài)的,動(dòng)態(tài)的,分立元件的,IC組合的,專用IC的。。。不知你用的是什么電路。
但是記住,段電流小,位電流大。
ID:584814 發(fā)表于 2021-5-19 10:35 | 只看該作者
直接肯定不行
建議直接上專用的驅(qū)動(dòng)電路省事
ID:143767 發(fā)表于 2021-5-19 11:24 | 只看該作者
三極管基極接單片機(jī)I/O,集電極接數(shù)碼管位選,最好用PNP管子驅(qū)動(dòng)
ID:900289 發(fā)表于 2021-5-19 11:57 | 只看該作者
RE: 單片機(jī)數(shù)碼管位選端接到哪 怎么接?求求了
共陰極接法 ,A是段選     S1是位選,S1該怎么接阿
ID:900289 發(fā)表于 2021-5-19 12:16 | 只看該作者
dj3365191 發(fā)表于 2021-5-19 11:24
這樣可以嗎
ID:923660 發(fā)表于 2021-5-19 13:41 | 只看該作者
可以找個(gè)595控制的圖用,直接用595驅(qū)動(dòng)
ID:164128 發(fā)表于 2021-5-19 13:55 | 只看該作者
單片機(jī)直接接三級管的基極即可
ID:164128 發(fā)表于 2021-5-19 13:56 | 只看該作者
直接接基極就行
ID:900289 發(fā)表于 2021-5-19 15:45 來自觸屏版 | 只看該作者
好的謝謝各位
ID:900289 發(fā)表于 2021-5-19 19:20 來自觸屏版 | 只看該作者
我發(fā)的謝謝大家去哪了?。。。
ID:204529 發(fā)表于 2021-5-19 20:59 | 只看該作者
位選接三極管,段選接I/O口,動(dòng)態(tài)顯示編程。
ID:213173 發(fā)表于 2021-5-19 21:13 | 只看該作者
大尺寸12V數(shù)碼管的段和位都得加晶體管或ULN2003驅(qū)動(dòng),不可以直接由單片機(jī)IO口驅(qū)動(dòng)。
ID:57657 發(fā)表于 2021-5-19 21:32 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-5-19 21:13
ULN2803才對的吧,并建議用595靜態(tài)驅(qū)動(dòng)。
ID:213173 發(fā)表于 2021-5-20 05:25 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2021-5-19 21:32
74HC595電源電壓最大7V,不適用于大尺寸數(shù)碼管。
