查看: 1892|回復: 1
這個程序能直接驅動四位數碼管嗎
ID:917238 發表于 2021-5-18 23:03 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include"reg52.h"
uint i,j;
uchar code smg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//斷碼表
void dispaly(void);//顯示函數
void delay(uint i);//延時函數
while(1)//不斷循環顯示
dispaly();
void dispaly()
P0=smg[1];//選擇顯示數字幾
P1=0x7f;//控制是否點亮數碼管
delay(5);//顯示5毫秒
P0=0XFF;//消影
P0=smg[2];
P1=0xbf;
delay(5);
P0=0XFF;
P0=smg[3];
P1=0xdf;
delay(5);
P0=0XFF;
P0=smg[4];
P1=0xef;
delay(5);
P0=0XFF;
void delay(uint i)
for(;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
ID:96682 發表于 2021-5-19 06:25 來自觸屏版 | 只看該作者
程序上直接驅動 P0 端口的只適用于高亮四位共陰數碼管
