查看: 2455|回復: 5
LCD12864仿真顯示正常 但下載到板子上就只顯示左半邊了 確定屏幕好的 片選管腳接對了
ID:603592 發表于 2021-5-18 20:25 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
程序如下
#include<reg52.h>
sbit rs = P3^5; //RS為0--命令,1--數據
sbit rw = P3^6; //RW為1--讀,0--寫
sbit en = P3^4; //使能端
sbit cs1 = P2^4; //片選1低電平有效,控制左半屏
sbit cs2 = P2^0; //片選1低電平有效,控制右半屏
void read_busy() //讀“忙”函數--數據線的最高位的DB71則busy
        P0 = 0x00;
        rs = 0;
        rw = 1;
        en = 1;
        while(P0 & 0x00);
        en = 0;
void write_LCD_command(uchar value) //寫命令函數
        read_busy(); //對LCD的每次讀寫都要讀忙
        rs = 0; //選擇命令
        rw = 0; //寫操作
        en = 1; //EN由1--0鎖存有效數據
        P0 = value;
        en = 0;
        rw = 1;
void write_LCD_data(uchar value) //寫數據函數
        read_busy();
        rs = 1; //選擇數據
        rw = 0;
        en = 1;
        P0 = value;
        en = 0;
        rw = 1;
void set_page(uchar page) //設置“頁”LCD23875共8頁
        page |= 0xb8; //頁的首地址0xB8
        write_LCD_command(page);
void set_column(uchar column) //設置顯示的列
        column &= 0x3f; //列的最大值為64
        column += 0x40; //列的首地址為0x40
        write_LCD_command(column); //規定顯示的列的位置
void selectScreen(uchar screen) //選擇屏幕
        switch(screen)
                case 0:
                        cs1 = 0;
                        cs2 = 0;
                        break; //全屏
                case 1:
                        cs1 = 0;
                        cs2 = 1;
                        break; //左半屏
                case 2:
                        cs1 = 1;
                        cs2 = 0;
                        break; //右半屏
                default:
                        break;
void clearScreen(uchar screen) //清屏函數
        uchar i,j;
        selectScreen(screen); //0--全屏,1--左半屏,2--右半屏
        for(i = 0;i < 8;i ++) //控制頁數0-7,共8頁
                set_page(i);
                set_column(0);
                for(j = 0;j < 64;j ++) //控制列數0-63,共64列
                        write_LCD_data(0x00); //寫入0,地址指針自加1
void initLCD() //LCD的初始化
        read_busy();
        write_LCD_command(0x3f); //開顯示,0x3e是關顯示,0x3f是開顯示
        selectScreen(0); //選全屏
        clearScreen(0); //清屏
void display(uchar ss,uchar page,uchar column,uchar p[]) //顯示漢字
        uchar i;
        selectScreen(ss);
        set_page(page); //寫上半頁
        set_column(column); //控制列
        for(i = 0;i < 16;i ++)
                write_LCD_data(p); //漢字的上半部分
        set_page(page + 1); //寫下半頁
        for(i = 0;i < 16;i ++) //控制16列的數據輸出
                write_LCD_data(p[i + 16]); //漢字的下半部分
void display_char(uchar ss,uchar page,uchar column,uchar asc,uchar p1[][16]) //顯示字符
        uchar i;
        selectScreen(ss);
        asc -= 0x20; //ASC2碼與字符表相差20個模擬值
                write_LCD_data(p1[asc]); //字符的上半部分
        for(i = 0;i < 8;i ++) //控制8列的數據輸出
                write_LCD_data(p1[asc][i + 8]); //字符的下半部分
void display_BMP(uchar img[][64]) //顯示圖形
        uchar i,j;
        for(j = 0;j < 4;j ++)
                selectScreen(1);
                set_page(j + 4);
                set_column(0);
                for(i = 0;i < 64;i ++) //顯示左屏
                        write_LCD_data(img[2 * j]); //每隔一行取一次數組中的數據(0頁為左半屏,1頁為右半屏,依此類推)
                selectScreen(2);
                set_page(j + 4);
                set_column(0);
                for(i = 0;i < 64;i ++) //顯示右屏
                        write_LCD_data(img[2 * j + 1]); //每隔一行取一次數組中的數據
//void main()
//        initLCD(); //初始化12864
//        clearScreen(0); //清屏
//        display_BMP(img);
//        while(1);
ID:390416 發表于 2021-6-19 08:48 | 只看該作者
LCD12864中文資料包 容易看明白 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200462-1.html
ID:603592 發表于 2021-5-30 19:00 來自觸屏版 | 只看該作者
已經找到問題
ID:603592 發表于 2021-5-19 14:30 | 只看該作者
wwh2382 發表于 2021-5-19 08:38
先確認其它程序能否在板子上正常顯示
確認過 正常顯示
ID:748788 發表于 2021-5-19 08:38 | 只看該作者
先確認其它程序能否在板子上正常顯示
ID:603592 發表于 2021-5-18 20:30 | 只看該作者
這個是主程序 上面是顯示部分#include<reg52.h>
#include"ZK.h"
sbit db5 = P1^4;
bit flag;
uchar ii,f1,i,j,k; //在函數內部定義時,該變量會一直保持函數執行后的值
extern void initLCD();
extern void clearScreen(uchar screen);
extern void display(uchar ss,uchar page,uchar column,uchar p[]);
extern void display_BMP(uchar img[][64]);
extern void display_char(uchar ss,uchar page,uchar column,uchar asc,uchar p1[][16]);
void delay(uint i,uint j) //delay(1,82)為1.01779ms
        uint x,y; //delay(x,0):15.19,39.07,62.94,86.9,110.68,134.55,158.42,182.29,206.17,230.04,253.91(x取0 ~ 10)us
        for(x = i;x > 0;x --)
                for(y = j;y > 0;y --); //執行此句約需24us,24x + 14 = delay(x,0)的延時時間
void read_data()
        clearScreen(0);
        while(i < 8)
                if(f1 >= ii)
                        break;
                while(k ++ < 8) //先比較,再++,例如k = 0,小于8,成立,然后k就變成1并在下程序中進行運算
                        display_char(1,i * 2, j * 8,receive[k + i * 16 - 1],table); //當k在while中是7時,到這里運算已經是8了
                        j ++;
                        f1 ++;
                        if(f1 >= ii)
                                break;
                if(f1 >= ii)
                        break;
                while(k ++ < 17) //每比較一次,無論以下運算進行與否,k都會加一
                        display_char(2,i * 2,j * 8,receive[k + i * 16 - 2],table); //當k = 8時,返回第一個while比較時變成了9,到第二個就變成了10
                        j ++;
                        f1 ++;
                        if(f1 >= ii)
                                break;
                i ++;
                k = 0;
        ii = 0;
        f1 = 0;
        i = 0;
        j = 0; //在本函數定義時,函數執行后也要清0,同上同下
        k = 0;
        TMOD = 0x20; //設置定時器1為工作方式2,低8位計數溢出后將高8位的值賦值給低8位,繼續進行定時計數
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd; //方式1的波特率 =(2SMOD/32)·{fosc /{12×[256 -(TH1)]}}
        TR1 = 1;
        SM0 = 0;
        SM1 = 1;
        REN = 1;
        EA = 1;
        ES = 1;
                if(db5 == 0 && flag == 0)
                        delay(2,82);
                        if(db5 == 0)
                                flag = 1;
                                while(!db5);
                                display(1,0,2 * 16,huan); //歡
                                display(1,0,3 * 16,ying); //迎
                                display(2,0,0 * 16,liu); //瀏
                                display(2,0,1 * 16,lan); //覽
                                display(1,2 + 0,0 * 16,tu); //圖
                                display(1,2 + 0,1 * 16,wen); //文
                                display(1,2 + 0,2 * 16,shu); //輸
                                display(1,2 + 0,3 * 16,ru); //入
                                display(2,2 + 0,0 * 16,yan); //演
                                display(2,2 + 0,1 * 16,shi); //示
                                display(2,2 + 0,2 * 16,cheng); //程
                                display(2,2 + 0,3 * 16,xu); //序
                                display_BMP(img);
                else if(db5 == 0 && flag == 1)
                        delay(2,82);
                        if(db5 == 0)
                                flag = 0;
                                while(!db5);
                                clearScreen(0);
                                delay(5,82);
                if(flag == 0 && ii != 0)
                        read_data();
void received() interrupt 4
        RI = 0;
        receive[ii ++] = SBUF;
