查看: 2869|回復: 4
程序有點問題求大佬指導
ID:856805 發表于 2021-5-17 22:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
本帖最后由 znznzzj 于 2021-5-17 22:30 編輯
該程序可以編譯,built,但是實際只運行了前三張圖的程序
ID:592807 發表于 2021-5-18 08:46 | 顯示全部樓層
我們有啥辦法,對著圖,打一次代碼幫你仿真嗎?你不運行那一部分我又不知道是哪一部分?硬件問題還是軟件問題。看看你有沒有數組越界問題去吧。
ID:919834 發表于 2021-5-18 09:31 | 顯示全部樓層
你這樣表達不清楚。除非是大神才能回答你這問題。
ID:844772 發表于 2021-5-18 14:52 | 顯示全部樓層
你的SearchRun()寫的有點問題,不是沒有執行,應該是邏輯問題:你到底有幾個紅外傳感器?你是按四個分兩組寫的程序,這樣肯定不行:如果就兩個,刪除一組判斷;如果四個,那把兩組合成一組,否則就會導致一直直行,好像不在循跡。另外,你可能寫反了,如果左側壓線,應該左轉而不是右轉啊。
ID:808225 發表于 2021-5-18 20:42 | 顯示全部樓層
請教代碼問題,就不要截圖,怎么就是不懂呢
