查看: 2215|回復: 5
關于單片機匯編語言程序上板不行的問題,仿真是可以的
ID:694564 發表于 2021-5-17 15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
匯編語言編寫的程序,編譯通過,proteus仿真現象正確,但是燒錄到板子上卻不顯示現象,請問有沒有大佬遇到過這種情況。
ID:230742 發表于 2021-5-17 17:17 | 顯示全部樓層
編譯能正常,仿真能正常,燒錄到板上不能運行的多了。
編譯只能證明結構和語法一般沒問題。能仿真是電路畫的沒問題(但并不代表實物也沒問題)。
到板上電路有沒有問題,端口有沒有問題,晶振有沒有問題,復位有沒有問題,電源有沒有問題。
問題多了。
ID:139866 發表于 2021-5-17 17:19 | 顯示全部樓層
搞硬件怎么老喜歡仿真呢
ID:824490 發表于 2021-5-17 17:27 | 顯示全部樓層
編譯通過,只是你的代碼的格式、語法沒錯,proteus仿真現象正確,只是你的邏輯沒錯,
實物不行,可能是你的電樂連接有問題。
打個比方:在proteus中,你用一個LED直接5V,不帶限流電阻,不報錯也能亮,實物你能這么做嗎?LED上電就掛了。
ID:909037 發表于 2021-5-17 18:26 | 顯示全部樓層
就板子上面,可能是元器件沒焊好(虛焊、漏焊)、焊接時間過長,元器件過熱,壞了、或者元器件規格不對有問題吧,可能性很多,就憑借這點描述,很難知道原因
ID:401564 發表于 2021-5-17 20:47 | 顯示全部樓層
我在這個論壇呆了幾年了,這種問題太多了,有點不想回答了
不知道為什么那么喜歡仿真,應該仿真的東西不去學,不應該仿真的東西,兩三行代碼也要仿真
也不知道竟然還有人有"仿真都玩不好的話,實物怎么能玩得好"
你要是有學習板的話,一段一段代碼的驗證,寫好就燒錄驗證一次,通過了或者是達到你的要求了再寫下一段
一片單片機能燒錄10萬次以上,三四塊錢的單片機能讓你燒錄一輩子
