查看: 2096|回復: 3
單片機C語言加了液晶初始化 串口就不發了 求幫忙看看是什么原因
ID:603592 發表于 2021-5-17 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<stdio.h>
#include "delay.h"
#include "LCD12864.h"
              串口通訊初始化
void UART_Init(void)
    SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
    TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
    TH1   = 0xFE;               // TH1:  重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
    TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開
    //EA    = 1;                  //打開總中斷
    //ES    = 1;                  //打開串口中斷
        TI =1;
                    主函數
void main (void)
UART_Init();
printf("AT\n");
Delay(1000);
lcm_init();                        //液晶初始化
    welcome0(huawei);
                Delay(2000);//延時
    lcm_clr();            //清屏
        Clean_12864_GDRAM();         //清屏
while (1)         //主循環
         printf("AT+CSQ?\n");
Delay(3000);
  加了lcm_init();                        //液晶初始化
    welcome0(huawei);
                Delay(2000);//延時
    lcm_clr();            //清屏
        Clean_12864_GDRAM();         //清屏這一部分就不運行了
ID:592807 發表于 2021-5-17 16:54 | 顯示全部樓層
1.清屏函數卡主了,你不發清屏部分源碼?
2.你的串口發送printf是使用while輪詢的,你發送標志位清空了嗎?
3.welcome0(huawei)你這個函數的形參是什么?huawei是什么?字符串,指針,變量?
4.lcm_init();  有沒有while循環,比如IIC等待應答之類的。
ID:213173 發表于 2021-5-18 11:16 | 顯示全部樓層
從這只言片語看不出問題所在。有可能定時器T1在LCD12864.c中已被用到,你再初始化串口重復操作T1就覆蓋了。
ID:912547 發表于 2021-5-18 11:36 | 顯示全部樓層
程序里初始化接口有問題,你把那個刪除了就好了
