查看: 4789|回復: 10
51單片機C程序修改 顯示管從99減到00,并停留在00不斷閃爍
ID:922299 發表于 2021-5-17 11:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機C程序各位大佬幫忙看看怎么修改才能實現功能:顯示管從99減到00,并停留在00不斷閃爍,51單片機電路如圖。  #include<regx51.h>
  unsigned char num[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  void delay()
          unsigned int a=500;
          while(a--);
                         unsigned char i,j;
                          j++;
                          if(j>100)
                                  j=0;
                                  i--;
                                  if(i<99) i=0;
                                 P1=num[i/10]; P3_0=0;P3_1=1;
                                  delay();
                                  P3_0=1;P3_1=1;
                                  P1=num[i%10];P3_0=1;P3_1=0;
                                  delay();
                                  P3_0=1;P3_1=1;
ID:451718 發表于 2021-5-17 14:30 | 顯示全部樓層
1,先搞清楚,顯示兩個數字如何操作。
2,再搞清楚,顯示空白如何操作。
3,再搞清楚,通過定時器來遞減一個變量。
4,判斷當變量小于等于0時,變量一直等于0。
5,然后將這個變量顯示出來。
6,閃爍其實就是500毫秒顯示變量,500毫秒顯示空白的操作。
ID:922299 發表于 2021-5-17 19:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發表于 2021-5-17 14:30
1,先搞清楚,顯示兩個數字如何操作。
2,再搞清楚,顯示空白如何操作。
3,再搞清楚,通過定時器來遞減 ...
就是搞不清啊,求大佬指導一下我該如何學習?
ID:451718 發表于 2021-5-17 21:05 | 顯示全部樓層
liuan 發表于 2021-5-17 19:11
都想擁有武林秘籍,一夜功成名就。 殊不知 “黃蓉比郭靖聰明百倍,就是學不會降龍十八掌” 。  已經給你把知識點分解成最小的步驟了,如果還不知如何辦,就從頭開始學C語言,從頭開始學寄存器吧。
ID:332444 發表于 2021-5-18 08:04 | 顯示全部樓層
數碼管顯示隨意控制要在哪位顯示就在哪位顯示。  閃爍可參https://blog.csdn.net/xianfajush ... ase&utm_term=51  倒計時可參https://blog.csdn.net/xianfajush ... ase&utm_term=51  或https://blog.csdn.net/xianfajush ... ase&utm_term=51
ID:213173 發表于 2021-5-18 09:43 | 顯示全部樓層
從99減到00,并停留在00不斷閃爍
#include<regx51.h>
void delay()
        unsigned int a=500;
        while(a--);
        unsigned char i=99,j;
        bit flag=0;
                j++;
                if(j>100)
                        j=0;
                        if(i>0)
                                i--;
                        flag=~flag;
                P1=0x00;
                if(i>0)P3_0=0;
                else P3_0=flag;
                P3_1=1;
                P1=num[i/10];
                delay();
                P1=0x00;
                if(i>0)P3_1=0;
                else P3_1=flag;
                P3_0=1;
                P1=num[i%10];
                delay();
ID:922299 發表于 2021-5-18 19:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-5-18 09:43
從99減到00,并停留在00不斷閃爍
#include
unsigned char num[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x ...
謝謝!
ID:889094 發表于 2021-5-18 21:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學習這個事還是要從基礎學起,如果是要做工程的話就直接去某一個寶弄就行了,這里沒人能從基礎一點點講起
ID:857551 發表于 2021-5-18 22:18 | 顯示全部樓層
慢慢從基礎打起吧,不能超之過急
ID:332444 發表于 2021-5-21 15:01 | 顯示全部樓層
ID:466183 發表于 2021-5-21 19:14 | 顯示全部樓層
你好,你的這個仿真軟件是叫Proteus吧,由于本站不支持下載.我去百度搜索一個
