查看: 4670|回復(fù): 3
基于SHT31的溫濕度液晶顯示變送器(含完整程序代碼)
ID:313760 發(fā)表于 2021-5-16 19:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
         傳感器介紹:SHT-31是一款低成本環(huán)境溫濕度檢測模塊。
         工作電壓 2.4-5.5v 功耗小,體積小,采用DFN封裝工藝。
         其工作原理,是通過單片機讀取溫度濕度數(shù)據(jù),IIC通信方式輸出。
         特點:體積小,高性價比,IIC通信。
         主要應(yīng)用:遠程遙測裝置,通風(fēng)和空調(diào)系統(tǒng),溫控器,恒濕器等。
         顯示器:產(chǎn)品上常用的LCD12864液晶顯示屏:JLX12864G-086-PN
根據(jù)本資料可以設(shè)計制作出一個高精度的溫濕度計,程序里面有算法補償處理。另外本人將模塊溫濕度值與標(biāo)準(zhǔn)表對比,數(shù)值幾乎一致,溫度相差±0.1℃,相對濕度相差±0.2%RH,說明設(shè)計的精度還是很不錯的。
先看下硬件接線圖和原理圖:
使用到的顯示器LCD12864是 JLX12864G-086-PN;資料介紹:(某一個寶搜索 晶聯(lián)訊電子 找到12864G-086-PC)
下面看下程序部分:
主函數(shù)部分:
c
#include "system.h"
#include "sht3x.h"
#include "math.h"
#include "i2c_hal.h"
#include "lcd12864.h"
#include <intrins.h>
ft temperature; // 溫度 [°C]
ft humidity; // 濕度 [%RH]
unsigned char datas[7]={ 0,0,0,0,0,0,0,};
void Delay100us(unsigned int j);
void SHT3X_Init(u8t i2cAddress);
void SHT3X_SetI2cAdr(u8t i2cAddress);
etError SHT3X_GetTempAndHumi(ft* temperature, ft* humidity,
                             etRepeatability repeatability, etMode mode,
                             u8t timeout);
void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte);     //顯示靜態(tài)字符函數(shù)
void Display_Init()
                display_char(1,32,16,16,10);       //顯示:溫濕度計
                display_char(1,48,16,16,11);
                display_char(1,64,16,16,12);
                display_char(1,80,16,16,13);
          display_char(4,43,8,16,15);           //默認符號為正   8*16
                display_char(4,0,16,16,10);       //顯示: 溫度:
                display_char(4,16,16,16,12);
                display_char(4,32,9,16,14);
                display_char(4,108,16,16,17);    //顯示   ℃
                display_char(7,0,16,16,11);                         //顯示:  濕度:
                display_char(7,16,16,16,12);
                display_char(7,32,9,16,14);
          display_char(7,98,9,16,18);                         //顯示:  %RH
                display_char(7,107,9,16,19);
                display_char(7,116,9,16,20);
void Display_TH(int a,int b)            //顯示動態(tài)值:溫濕度值
          if(a<0)
                                 display_char(4,43,8,16,21);           //符號為正   8*16
                           a=abs(a);        //取絕對值
                                        display_char(4,43,8,16,15);           //符號為正   8*16
          datas[0]=a/1000;      //溫度
                datas[1]=a%1000/100;
                datas[2]=a%1000%100/10;
                datas[3]=a%1000%100%10;
                datas[4]=b/100;    //濕度
                datas[5]=b%100/10;
                datas[6]=b%100%10;
                display_char(4,53,11,16,datas[0]);    //溫度值xx.xx
                display_char(4,64,11,16,datas[1]);
                display_char(4,75,8,16,16);           //小數(shù)點
                display_char(4,83,11,16,datas[2]);
                display_char(4,94,11,16,datas[3]);
                display_char(7,53,11,16,datas[4]);          //濕度值xx.x
                display_char(7,64,11,16,datas[5]);
                display_char(7,75,8,16,16);
                display_char(7,83,11,16,datas[6]);
int main(void)
    SHT3X_Init(0x44) ;           //傳感器初始化,IIC地址默認為0x44
                initial_lcd();
                delay(100);
                clear_screen();                  //清屏
          Display_Init();           //顯示靜態(tài)字符,“溫濕度計”等
          int a,b;
                etError error;
                I2c_StartCondition();                //iic通信開始信號
                if(SHT_SDA != 0){}                   // 錯誤,一直等待
                //50:等待時鐘擴展的等待時間
            error =SHT3X_GetTempAndHumi(&temperature, &humidity, REPEATAB_HIGH, MODE_CLKSTRETCH, 50);
                I2c_StopCondition();
                a=floor(temperature*100);              //溫度值放大100倍,顯示2未小數(shù)
                b=floor(humidity*10) ;                //溫度值放大10倍
    Display_TH(a,b);                      //lcd刷新顯示溫濕度值
                delay(1000);    //延時2s
   上面的display_char(4,53,11,16,datas[0]);是我經(jīng)過多次調(diào)試得到的最佳顯示效果:既要字體大充分利用顯示區(qū)域,又要排版美觀合理,還是花了一點時間。
   通過這次設(shè)計,對個人能力又有了一定程度的提高;后續(xù)考慮做一個便攜式的溫濕度計,在日常生活和工作中都會有用處:采用CR2032電池和USB供電共存的供電方式,顯示器采用雙排8字段式液晶屏QYT12429,可用1621芯片驅(qū)動。芯片采用STC8H1K08即可,因為使用到的硬件資源并不多。
最后把設(shè)計完整的程序代碼奉上:[點此獲取](https://download.csdn.net/download/weixin_43412560/17952889)
ID:337280 發(fā)表于 2022-8-3 15:30 | 顯示全部樓層
能在這個論壇分享程序嗎?沒有C幣
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1129758 發(fā)表于 2024-9-23 08:26 | 顯示全部樓層
內(nèi)容不在了,能再上一下嗎
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1021614 發(fā)表于 2025-11-18 14:42 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)!最近正在弄這個
