查看: 3823|回復: 11
藍牙串口如何一次發送兩個字符數據啊?
ID:900977 發表于 2021-5-16 12:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下是源代碼,現在只能發送0-9或者是單個字符數據,如何改成一次可以發送兩個或者兩個以上的字符數據,比如發送10,11之類兩位數的數據???
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int           //用"uint"代替"unsigned int"   無符號整數
#define uchar unsigned char                                        //用"uchar"代替"unsigned char" 無符號字符
unsigned char tmp;
uint bai;
sbit h1=P2^0;   //四個紅外傳感器
sbit h2=P2^1;
sbit h3=P2^2;
sbit h4=P2^3;
uint shu=0;
uint ji1,ji2,ji3,ji4;
void init();   //串口初始化
void send(unsigned char a);     //單字節發送函數
void ctrl(); //接收處理函數
                   init();
                  if(RI==1)                     //是否有數據到來
                   RI = 0;
                  tmp = SBUF;                   //暫存接收到的數據
                                       ctrl();
void init()        //串口初始化
                   ES=0;        //關中斷
                     SCON = 0x50;                        // REN=1允許串行接受狀態,串口工作模式1,
        //10位UART(1位起始位,8位數據位,1位停止位,無奇偶校驗),波特率可變
                     TMOD = 0x20;                        //定時器1工作于方式2,8位自動重載模式,用于產生波特率
          TH1=TL1=0xFD;                       //波特率9600
          PCON &= 0x7f;                       //波特率不倍增
          TR1 = 1;        //定時器1開始工作,產生波特率
        //發送標志位置0
                     TI=0;        //接收標志位置0
                     RI=0;
                     //EA=0;
               ES=1;
void send(unsigned char a)      //單字節數據發送
{        //注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
         TI=0;
         SBUF=a;
         while(TI==0);
         TI=0;
void ctrl()                      //接收處理函數
                                     switch(tmp)
                                            case '1':
        bai=shu%10+'0';
                                                        send(shu);
                                                        break;
        if(ji1==0&&ji2==0&&ji3==0&&ji4==0)                                                //如果四個紅外傳感器都感應到人
   shu=4;        //則說明4人到場
     if(ji1==1&&ji2==1&&ji3==1&&ji4==1)                                        //如果四個紅外傳感器都沒有感應到人
   shu=0;        //則0人到場,全部曠課
        if(ji1==0&&ji2==0&&ji3==0&&ji4==1)                                                //如果有三個傳感器感應到人,則說明三人到場
        shu=3;
                if(ji1==0&&ji2==0&&ji3==1&&ji4==0)
        shu=3;
                if(ji1==0&&ji2==1&&ji3==0&&ji4==0)
        shu=3;
                if(ji1==1&&ji2==0&&ji3==0&&ji4==0)
        shu=3;
        if(ji1==0&&ji2==0&&ji3==1&&ji4==1)                                                //如果兩個傳感器感應到人,則兩人到場
        shu=2;
                if(ji1==1&&ji2==1&&ji3==0&&ji4==0)
        shu=2;
                if(ji1==0&&ji2==1&&ji3==1&&ji4==0)
        shu=2;
                if(ji1==1&&ji2==0&&ji3==0&&ji4==1)
        shu=2;
                   if(ji1==0&&ji2==1&&ji3==0&&ji4==1)
        shu=2;
                           if(ji1==1&&ji2==0&&ji3==1&&ji4==0)
        shu=2;
        shu=2;
        shu=2;
                   if(ji1==0&&ji2==1&&ji3==1&&ji4==1)                                                        //如果有一個傳感器感應到人,說明一人到場
        shu=1;
                                   if(ji1==1&&ji2==0&&ji3==1&&ji4==1)
        shu=1;
                           if(ji1==1&&ji2==1&&ji3==0&&ji4==1)
        shu=1;
                           if(ji1==1&&ji2==1&&ji3==1&&ji4==0)
        shu=1;
  if(h1==0)                                                //此處是紅外傳感器的感應觸發,無實際意義,下同
  ji1=0;  //低電平觸發
  ji1=1;
    if(h2==0)
  ji2=0;
  ji2=1;
    if(h3==0)
  ji3=0;
  ji3=1;
    if(h4==0)
  ji4=0;
  ji4=1;
ID:900977 發表于 2021-5-16 14:42 | 顯示全部樓層
就是我用藍牙發送數字1給單片機,單片機有反應有反饋,現在我想改成發送數字15給單片機,它也能有反應
就是發送一位數字和兩位數字的區別,程序怎么改啊???大哥們能不能給點建議,,謝謝大家了
ID:900977 發表于 2021-5-16 14:44 | 顯示全部樓層
就是我用藍牙發送數字1給單片機,單片機有反應,現在我想改成發送數字15有反應
就是發送一位數字和兩位數字的區別,程序怎么改啊大哥們,謝謝大家了!!!!
ID:139866 發表于 2021-5-16 18:09 | 顯示全部樓層
中斷處理函數呢?
ID:452950 發表于 2021-5-16 21:08 | 顯示全部樓層
  用printf("%d",x);
ID:367369 發表于 2021-5-17 15:30 | 顯示全部樓層
串口收發的寄存器為一個字節,可以定義一個發送緩沖區的數組和一個接收緩沖區數組,
一個一個字節的發,先發SENDBUF[0],再發SENDBUF[1];
一個一個的收,將接收的第一個存到RECVBUF[0],第二個存到RECVBUF[1];然后將數據取走清空緩沖區
ID:367369 發表于 2021-5-17 15:31 | 顯示全部樓層
羅大韓 發表于 2021-5-16 14:44
就是發送一位數字和兩位數 ...
發0-255 都是可以直接發的,就是0x00--0xff都是可以一個字節實現的
ID:900977 發表于 2021-5-17 15:34 | 顯示全部樓層
game灬boy 發表于 2021-5-17 15:31
我是直接發送字符15,但是程序里邊,case'15'這樣寫不行呀,我發送字符15過去,它只讀第一位,也就是只讀1
ID:900977 發表于 2021-5-17 15:36 | 顯示全部樓層
我發送的是字符,接收到也是字符,我想實現發送字符15,她能讀到我發的是15,而不是只讀到1讀不到5,該怎么改呢?
ID:900977 發表于 2021-5-17 15:44 | 顯示全部樓層
game灬boy 發表于 2021-5-17 15:30
一個一個字節的發,先 ...
大哥,能幫我寫寫嗎?在原來的程序上改一下,我真的找了好多例子但是都不能接收兩個字符的,你幫我寫一下好嗎,謝謝你
ID:367369 發表于 2021-5-18 15:09 | 顯示全部樓層
羅大韓 發表于 2021-5-17 15:36
我發送的是字符,接收到也是字符,我想實現發送字符15,她能讀到我發的是15,而不是只讀到1讀不到5,該怎 ...
我還說了一個使用緩沖數組,要是覺得麻煩那你發送十六進制0xff
ID:367369 發表于 2021-5-18 15:12 | 顯示全部樓層
羅大韓 發表于 2021-5-17 15:44
大哥,能幫我寫寫嗎?在原來的程序上改一下,我真的找了好多例子但是都不能接收兩個字符的,你幫我寫一下 ...
你可以參考我發過的ESP8266控制電機的那個貼子,那個發送了8個字節,你可以根據需要發你要的兩個字節自行修改,那是在學校寫的邏輯也是比較簡單
