查看: 2376|回復: 6
關于如何制作一個報警聲音的單片機程序
ID:919165 發表于 2021-5-16 00:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何才能制作關于各種報警聲的程序?希望各位能給些意見。
ID:96682 發表于 2021-5-16 05:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學習例程里面找唄
ID:922247 發表于 2021-5-16 17:40 | 顯示全部樓層
用蜂鳴器
ID:230742 發表于 2021-5-16 18:22 | 顯示全部樓層
找一個電子琴方面的例程,把里面的音調隨意組合一下。
要學會搬磚。慢慢搬。
ID:600695 發表于 2021-5-17 00:18 | 顯示全部樓層
模擬報警聲,如鬧鐘 滴 滴 滴 滴
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit SPK=P1^2;    //定義喇叭端口
unsigned char frq;
void DelayUs2x(unsigned char t);//函數聲明
void DelayMs(unsigned char t);
                    主函數
main()
unsigned int i;
   for(i=0;i<200;i++)
      DelayUs2x(200);
          SPK=!SPK;
          SPK=0;//防止一直給喇叭通電造成損壞
   for(i=0;i<200;i++)
      DelayMs(1);
uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
長度如下 T=tx2+5 uS
while(--t);
mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
while(t--)
     //大致延時1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
ID:71233 發表于 2021-5-17 08:14 | 顯示全部樓層
各種報警聲?萬能的報警聲程序應該沒有吧.
下面是本人制作的超溫報警聲,用STC15F104W,選擇內部RC時鐘6MHz(時鐘頻率不同,效果就不同)
sbit Beep=P3^3;
void alarm()//報警聲演奏程序
        unsigned char m,a;   //m為頻率常數變量
        unsigned r;
        m=40;
        for(r=0;r<3*255;r++)
                for(a=0;a<9;a++)
                        Beep=~Beep,
                        delay(m);   //等待節拍完成, 通過P1口輸出音頻(可多聲道哦!)
                m++;if(m==0)m=40;
ID:922572 發表于 2021-5-17 12:03 | 顯示全部樓層
一個蜂鳴器電路+單片機,百度一個PWM例程,調節PWM輸出頻率就行了。
