查看: 3570|回復: 8
水泵和單片機是供地的,是干擾嗎?如何是好?
ID:818454 發表于 2021-5-15 19:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
if(P34==1)
     {    if(寄存器++大于等于2000)
                        if(P34==1) P33=0;
else{  寄存器=0;//計數寄存器清0       }
程序大概是這樣,水泵不工作,這個程序可以順利進入到P33=0;水泵工作就不行了,我懷疑水泵工作三極管G極有干擾三極管導通了一下P34接地了把寄存器的值清0了,萬用表測P34腳電壓4.7v,寄存器清0了,所以就不能進入P33=0;
看來不隔離只能把else的清0去掉了,才行啊。
ID:517951 發表于 2021-5-16 07:17 | 顯示全部樓層
試試在Q5的基極接一個4.7K電阻到地,下拉電阻。
ID:420836 發表于 2021-5-16 07:56 | 顯示全部樓層
電路連接有問題。 為什么P34連接到晶體管的集電極? 我猜想J6是用來連接泵的。 然后,晶體管的基極不能連接到泵。
ID:818454 發表于 2021-5-16 08:35 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2021-5-16 07:56
電路連接有問題。 為什么P34連接到晶體管的集電極? 我猜想J6是用來連接泵的。 然后,晶體管的基極不能連接 ...
已經解決了,電路沒有問題,程序處理一下就好了,P34的內部上拉連接到晶體管集電集,沒水了就不導通,就是把內部上拉拉到地檢測電平。
ID:818454 發表于 2021-5-16 09:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
rayin 發表于 2021-5-16 07:17
估計不好使吧,三極管基極到發射集相當于一個二極管,加下拉電阻沒用的。
ID:849913 發表于 2021-5-16 22:16 | 顯示全部樓層
電路是沒問題 可以在泵兩端并接消干擾電容
ID:818454 發表于 2021-5-17 07:54 | 顯示全部樓層
老董 發表于 2021-5-16 22:16
多大容量合適嗎?
ID:818454 發表于 2021-5-17 07:56 | 顯示全部樓層
一般好像是0.1u f
ID:862219 發表于 2021-5-22 00:37 | 顯示全部樓層
J6放水里是為檢測水位嗎?你這水導電性能這么好?能保證Q5導通么?不合理啊!
