查看: 2171|回復: 8
新人剛接觸proteus有幾個問題希望懂的人解答下
ID:798165 發表于 2021-5-15 19:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1. 由于Proteus中沒有STC89C52能否用Keil編寫調試OK的hex放入Proteus中AT89C52來做仿真
2.Proteus中自帶的示波器是不是沒法測89C52的12M晶振波形(我把STC89C52實物OK的程序用AT89C52做仿真發現怎么都出不了效果,LCD LED都不行,想看數據波形發現都是高,于是接了晶振看看是不是我示波器使用不得當,結果測不出)
ID:77479 發表于 2021-5-15 23:11 | 只看該作者
第一點是對的。第二點,單片機的12M晶振是沒用的,不畫也可以工作,單片機的頻率在單片機的屬性里面設置。
ID:390416 發表于 2021-5-16 09:19 | 只看該作者
學 proteus 就是在浪費時間 ,建議扎扎實實練習烙鐵焊接技術
ID:798165 發表于 2021-5-16 16:42 | 只看該作者
gd2051 發表于 2021-5-15 23:11
謝謝,后來試了下可以替代仿真。晶振腳確實測不到。
ID:230742 發表于 2021-5-16 17:52 | 只看該作者
要是學習模電研究研究仿真還可以,學習單片機,建議還是放棄仿真吧。真的沒啥用。只能浪費時間。
在仿真里,只要畫一個89c52,外圍電路什么都不用,給他一個程序就能跑。各個引腳高底變化都顯示出來。實際上能實現嗎?最小電路,要晶振,電容,復位,31腳。最后還得接電源。還要把程序順利的下載進去,還需要串口轉TTL或者USB轉TTL .缺了那個都不會成功。
ID:922219 發表于 2021-5-16 18:00 | 只看該作者
第一個是可以的
ID:139866 發表于 2021-5-16 18:02 | 只看該作者
仿真終究不是真的
ID:342822 發表于 2021-5-16 20:05 | 只看該作者
不要忘記這是論壇互相交流的地方,必須借助一個媒介工具難道不是嗎?
ID:922638 發表于 2021-5-17 14:10 | 只看該作者
好像現在的proteus沒法側晶振波形,用keil編程的話,文件后綴要改成hex
