查看: 4125|回復: 7
用1T的單片機LCD12864屏不顯示字
ID:95141 發表于 2021-5-15 11:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前用的是STM32驅動12864屏,程序是從廠家提供的51單片機上改過來的可以正常顯示,現在換了個STC15W408AS,就是不顯示漢字,程序還是廠家提供的51代碼,(初步斷定是讀取字庫程序沒成功),調試了半天,增加各種延時就是不顯示,硬件IO口定義我看了,沒有錯。不知什么原因,大佬指點下。謝謝
JLX12864G-086S-ZK.rar
4.01 KB, 下載次數: 18
晶聯訊12864屏51代碼
ID:684049 發表于 2021-5-15 12:20 | 顯示全部樓層
先看一下硬件是否有問題,再用邏輯分析儀看一下時序和持續時間是否符合顯示屏時序要求
ID:95141 發表于 2021-5-15 12:25 | 顯示全部樓層
花心的劉備 發表于 2021-5-15 12:20
硬件沒有問題,邏輯分析儀沒有  哈哈哈
ID:95141 發表于 2021-5-15 14:20 | 顯示全部樓層
原來在STM32上跑這個程序的時候,邏輯時序時間都沒有改,直接就點亮了,為啥到STC15W408AS系列上就不行了呢,難度比STM32還有快~
ID:366877 發表于 2021-5-15 14:59 | 顯示全部樓層
注意STC單片機它初始化時IO狀態不一定象51單片機相應口的狀態,另外,如果用到定時器,它有些型號的沒有T1只有T2。
ID:849913 發表于 2021-5-15 15:42 | 顯示全部樓層
stc單片機MAIN函數 需要對端口進行初始化  如對P0端口的標準IO P0M0=0X00; P0M1=0X00;
ID:95141 發表于 2021-5-15 17:37 | 顯示全部樓層
老董 發表于 2021-5-15 15:42
好的  我晚上在調試下
ID:95141 發表于 2021-5-17 08:11 | 顯示全部樓層
問題已解決,程序沒有問題,是PCB制板時,有一根線斷開了,制板質量問題,用導線連接后,漢字顯示正常了。
