查看: 2298|回復: 3
工控主板D5252直接用電池行嗎?
ID:116103 發表于 2021-5-15 10:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:849913 發表于 2021-5-15 22:19 | 只看該作者
可以 如果有單組的直流輸入 直接接入電壓匹配的電池組  如果是24孔標準接口就用DC轉ATX組件進行匹配
ID:230742 發表于 2021-5-16 18:34 | 只看該作者
電池是可以的,但要保證穩定的電壓和電流。背一包鋰電池,帶一個移動顯示器,這個可以是移動電腦了。
ID:420836 發表于 2021-5-17 08:57 | 只看該作者
如果添加降壓升壓轉換器以確保電壓穩定,則可以使用電池。
