調(diào)試時(shí),通過(guò)串口助手向GSM模塊發(fā)送相應(yīng)的AT指令,就可以設(shè)置其工作模式。
比如“向指定的手機(jī)號(hào)碼發(fā)送英文短信”。
PS:功能有很多,本貼以發(fā)送英文短信為例。
與單片機(jī)結(jié)合的基本原理就是:把AT指令以字符串形式寫(xiě)入程序,程序燒入單片機(jī)之后,調(diào)用串口中斷進(jìn)行通信。依次向GSM模塊發(fā)送指令,GSM模塊接收指令成功則返回“ok”,失敗則返回“error”放在單片機(jī)的subf上,通過(guò)檢測(cè)subf上是否有“ok”來(lái)判斷GSM是否接收指令成功。每成功一次就發(fā)送下一條指令。以此實(shí)現(xiàn)設(shè)置GSM的工作模式。
代碼如下:
/*頭文件*/
#include <REG52.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
/*宏定義*/
#define Success 1U
#define Failure 0U
#define Uart1_Buf_Max 100 //串口數(shù)據(jù)緩存長(zhǎng)度
/*定義一些變量*/
unsigned long Time_Cont = 0; //定時(shí)器計(jì)數(shù)器
char phoneNumber[] = "15605156539";//替換成需要被撥打電話的號(hào)碼
char msg[] = "fire"; //短信內(nèi)容
u8 point1;
u8 xdata Rec_Buf[Uart1_Buf_Max]; //串口數(shù)據(jù)緩存
u8 point1 = 0; //綬存指針
/*函數(shù)原型聲明*/
void Uart_Init();
void SendData(unsigned char ch);
void SendString(char *s);
bit Hand(unsigned char *a);
void CLR_Buf(void);
void delay_ms(unsigned int n);
unsigned int sendCommand(char *Command, char *Response, unsigned long Timeout, unsigned char Retry);
void errorLog();
void soft_reset(void);
void phone(char *number);
void sendMessage(char *number,char *msg);
/*********------------------子函數(shù)-------------------*********/
//MS延時(shí)函數(shù)(12M晶振下測(cè)試)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<123;j++);
/****串口中斷觸發(fā)函數(shù)****/
void Uart_Init()
SCON = 0X50; //UART方式1;8位UART 0101 0000
REN = 1; //不允許串行口接收數(shù)據(jù)
PCON = 0x00; //SMOD=0;波特率9600不加倍
TMOD = 0x20; //T1計(jì)數(shù)器工作方式方式2自動(dòng)重裝,0010 0000用于產(chǎn)生波特率
TH1 = 0xFD; //裝初值
TL1 = 0xFD;
TR1 = 1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
EA = 1; //打開(kāi)全局中斷控制
ES = 1; //串行口中斷
/*****串口中斷服務(wù)函數(shù)******/
void RECEIVE_DATA(void) interrupt 4 using 1 //串口中斷服務(wù)函數(shù)
ES = 0;
if (RI)
RI = 0; //接收完數(shù)據(jù),RI由硬件置1,需要用軟件使RI置0,等待下一次接收數(shù)據(jù),所以清除RI位
Rec_Buf[point1] = SBUF; //出去接收到的數(shù)據(jù)
point1++; //在數(shù)組中依次存放數(shù)據(jù)
if(point1>=Uart1_Buf_Max) //接收的數(shù)據(jù)最大為100
point1 = 0;
ES = 1;
/*****單片機(jī)向GSM模塊發(fā)送串口數(shù)據(jù)******/
SBUF = ch; //寫(xiě)數(shù)據(jù)到UART數(shù)據(jù)寄存器,SBUF把信息傳遞出去,完成后TI由硬件置1
while(TI == 0); //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
TI = 0; //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
/*****發(fā)送字符串******/
while (*s) //檢測(cè)字符串結(jié)束標(biāo)志
SendData(*s++); //發(fā)送當(dāng)前字符
/*****串口命令識(shí)別函數(shù)******/
bit Hand(unsigned char *a) // 串口命令識(shí)別函數(shù)
if(strstr(Rec_Buf,a)!=NULL)//strstr判斷字符串a(chǎn)是否為字符串Rec_Buf的字串,如果是,則返回1
return 1;
return 0;
//制造重啟命令
((void (code *) (void)) 0x0000) ();
void errorLog()
while (1)
if (sendCommand("AT\r\n", "OK\r\n", 100, 10) == Success)
soft_reset();
delay_ms(200);
/*****串口緩存清理******/
void CLR_Buf(void) // 串口緩存清理
memset(Rec_Buf, 0, Uart1_Buf_Max); //清空 100個(gè)字節(jié)大小的Rec_Buf全部置0 ,清空SBUF出去接收到的數(shù)據(jù)
point1 = 0;
/*****函數(shù)名:sendCommand*******/
/*****函數(shù)功能:*******/
unsigned char n;
CLR_Buf();//串口緩存清理
for (n = 0; n < Retry; n++)
SendString(Command); //發(fā)送GPRS指令
Time_Cont = 0;
while (Time_Cont < Timeout)
delay_ms(100);
Time_Cont += 100;
if (strstr(Rec_Buf, Response) != NULL)
CLR_Buf();
return Success;
Time_Cont = 0;
CLR_Buf();
return Failure;
/***發(fā)送號(hào)碼及短信內(nèi)容,并判斷是否成功**/
xdata char send_buf[20] = {0};//開(kāi)辟1個(gè)20字節(jié)的空間
memset(send_buf, 0, 20); //清空 把send_buf初始化為20字節(jié)大小的內(nèi)容全部是0的數(shù)組
strcpy(send_buf, "AT+CMGS=\"");
/*發(fā)送號(hào)碼并判斷是否發(fā)送成功*/
strcat(send_buf, number);//連接字符串
strcat(send_buf, "\"\r\n");
if (sendCommand(send_buf, ">", 3000, 10) == Success);//判斷手機(jī)號(hào)碼是否發(fā)送成功
else errorLog();
/*發(fā)送短信內(nèi)容并判斷是否發(fā)送成功*/
if (sendCommand(msg, msg, 3000, 10) == Success);
else errorLog();
memset(send_buf, 0, 40); //清空
send_buf[0] = 0x1a;
send_buf[1] = '\0';
if (sendCommand(send_buf, "OK\r\n", 10000, 5) == Success);
else errorLog();
/*********------------------主函數(shù)-------------------*********/
Uart_Init();//調(diào)用串口中斷函數(shù)
/*******-----狀態(tài)檢測(cè)及設(shè)置-----********/
if (sendCommand("AT\r\n", "OK\r\n", 3000, 10) == Success);
else errorLog();
delay_ms(100);
if (sendCommand("AT+CSQ\r\n", "OK\r\n", 3000, 10) == Success);//信號(hào)質(zhì)量
else errorLog();
delay_ms(100);
if (sendCommand("AT+CPIN?\r\n", "READY", 3000, 10) == Success);//SIM卡狀態(tài)
else errorLog();
delay_ms(100);
if (sendCommand("AT+COPS?\r\n", "OK\r\n", 3000, 10) == Success);//運(yùn)營(yíng)商
else errorLog();
delay_ms(100);
if (sendCommand("AT+CREG?\r\n", ",1", 3000, 10) == Success); //本地SIM卡
else if(sendCommand("AT+CREG?\r\n", ",5", 3000, 10) == Success );//漫游SIM卡
else errorLog();
delay_ms(100);
if (sendCommand("AT+CMGF=1\r\n", "OK\r\n", 1000, 10) == Success);//短消息為文本模式
else errorLog();
delay_ms(10);
if (sendCommand("AT+CSMP=17,167,0,8\r\n", "OK\r\n", 3000, 10) == Success);
else errorLog();
delay_ms(10);
if (sendCommand("AT+CSCS=\"GSM\"\r\n", "OK\r\n", 1000, 10) == Success);
else errorLog();
delay_ms(10);
sendMessage(phoneNumber,msg); //發(fā)送短信
代碼下載:
自己寫(xiě)的GSM.zip
(40.84 KB, 下載次數(shù): 68)
2021-5-14 23:15 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
51單片機(jī)實(shí)現(xiàn)GSM發(fā)送短信的程序
評(píng)分
查看全部評(píng)分
