查看: 1825|回復: 2
關于比例遙控制作
ID:847776 發表于 2021-5-14 22:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想用51單片機實現遙控車的前進和后退的油門比例控制,用一個15KΩ的滑動變阻器搖桿來控制,輸出接到單片機的一路ADC腳,是否能實現控制?
ID:390416 發表于 2021-5-15 08:10 | 顯示全部樓層
這款開發板配套教程,就有搖桿電位器,控制RGB彩燈顯示方向的教程,左邊搖桿控制方向,右邊是EC11編碼器,可以當作油門控制速度。
ID:849913 發表于 2021-5-15 15:53 | 顯示全部樓層
可以的 沒問題 用ADC后的值控制單片機的輸出脈寬
