查看: 3498|回復: 2
剛學51單片機想問問各位大佬循跡小車程序為什么不動?
ID:921432 發表于 2021-5-14 21:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
驅動模塊是L298N,開源智能小車電機
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
uint PWM_R=0,PWM_L=0,t=0;
sbit inputL=P3^0;
sbit inputC=P3^1;
sbit inputR=P3^2;
sbit PWMA=P1^0;
sbit AIN2=P1^1;
sbit AIN1=P1^2;
sbit STBY=P1^3;
sbit BIN1=P1^4;
sbit BIN2=P1^5;
sbit PWMB=P1^6;
void stop(void);
void Timer0Init(void);
void scan(void);
void Timer0(void);
        Timer0Init();
        EA=1;
                scan();
                Timer0();
void stop(void)
        AIN1=0;
        AIN2=0;
        BIN1=0;
        BIN2=0;
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;
        TH0=(65536-100)/256;
        TL0=(65536-100)%256;
        ET0=1;
        TR0=1;
void Timer0() interrupt 1
        if(t<PWM_L)
               { AIN1=0;
                                AIN2=1;}
             {   AIN1=0;
                                AIN2=0;        }
        if(t<PWM_R)
               { BIN1=0;
                                BIN2=1;        }
               { BIN1=0;
                                BIN2=0;        }
        t++;
        if(t>=100)
                t=0;
void scan()
        if((inputL==0)&&(inputC==0)&&(inputR==0))//停止移動
                        PWM_R=0;
                        PWM_L=0;
                        stop();
        else if((inputL==0)&&(inputC==0)&&(inputR==1)) //向左移動(慢)
                        PWM_R=70;
                        PWM_L=0;
        else if((inputL==1)&&(inputC==0)&&(inputR==0))  //向右移動(慢)
                        PWM_R=0;
                        PWM_L=70;
        else if((inputL==1)&&(inputC==1)&&(inputR==0))  //向右移動(快)
                        PWM_R=0;
                        PWM_L=85;
        else if((inputL==1)&&(inputC==0)&&(inputR==1))        //        直行
                        PWM_R=75;
                        PWM_L=75;
        else if((inputL==0)&&(inputC==1)&&(inputR==1))        //向左移動(快)
                        PWM_R=85;
                        PWM_L=0;
        else if((inputL==1)&&(inputC==1)&&(inputR==1))         //向右移動(慢)
                        PWM_R=75;
                        PWM_L=35;
ID:390416 發表于 2021-5-15 08:06 | 顯示全部樓層
ID:748096 發表于 2021-5-15 19:11 | 顯示全部樓層
沒有原理圖,沒有注釋誰能看明白
