查看: 2414|回復: 6
單片機C語言寫了i=1后為什么那個燈常亮了?
ID:921257 發表于 2021-5-14 16:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
unsigned char code table[8] ={ 0xfe, 0xfd, 0xfb,0xf7,0xef, 0xdf,
0xbf, 0x7f };
void mdelay(unsigned int delay)
{ unsigned int i;
   for(;delay>0;delay--)
    { for(i=0;i<54;i++);
{unsigned char i=0;
unsigned char a=1;
  {i=0;
  P1=table[ i];
   mdelay(500);
   i=i+1;
   if(i>7)
    {while(i>0)
    {i=i-1;
           P1=table[ i];
        mdelay(500);
        if(i==0)
{  while(1)
   {P1=box[ i];
    i=i+1;
        mdelay(1000);
ID:833444 發表于 2021-5-14 19:50 | 顯示全部樓層
{i=0;   P1=table[ i];    mdelay(500);    i=i+1;    if(i>7)     {while(i>0)     {i=i-1;
ID:833444 發表于 2021-5-14 19:55 | 顯示全部樓層
你這個沒進if循環吧,table[i]默認點亮那個燈,if(i>7)不運行,i=0初始化寫死循環外面
ID:833444 發表于 2021-5-14 19:56 | 顯示全部樓層
每次進行循環你i=0都被定義了
ID:101869 發表于 2021-5-15 21:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你若果想初始化i=0  就需要把他寫在死循環的外邊
ID:921257 發表于 2021-5-15 23:25 | 顯示全部樓層
謝謝各位的回答,問題我解決了。
ID:420836 發表于 2021-5-16 08:09 | 顯示全部樓層
i = 1始終處于無限循環中
