求大家?guī)臀铱纯慈绾胃某勺寖蓚(gè)電機(jī)同時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)且一個(gè)正轉(zhuǎn)一個(gè)反轉(zhuǎn)
單片機(jī)源程序如下:
- * 實(shí) 驗(yàn) 名: 步進(jìn)電機(jī)實(shí)驗(yàn)
- * 使用的IO: 電機(jī)用P2口,按鍵使用P1.0、P1.1、P1.2、P1.3、P1.4、P1.5
- * 按鍵功能:K1;正轉(zhuǎn) K2;反轉(zhuǎn) K3;低速轉(zhuǎn)動(dòng) K4;高速轉(zhuǎn)動(dòng) K5:電機(jī)切換 K6;停止
- * 實(shí)驗(yàn)效果: 按下K1鍵,順時(shí)針轉(zhuǎn),按下K2鍵,逆時(shí)針轉(zhuǎn),按下K3鍵,低速,按下K4鍵,高速。
- 按下K5鍵,轉(zhuǎn)動(dòng)的電機(jī)停止,并切換到控制另一個(gè)電機(jī)
- 按下K6鍵,轉(zhuǎn)動(dòng)的電機(jī)停止,按下K1或K2時(shí),剛才停止的電機(jī)繼續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)
- #include "reg52.h"
- //電機(jī)IO
- #define GPIO_MOTOR P2 //宏定義 對(duì)端口進(jìn)行操作,定義電機(jī)接口為P1
- //sbit F1 = P2^0;
- //sbit F2 = P2^1;
- //sbit F3 = P2^2;
- //sbit F4 = P2^3;
- //sbit F5 = P2^4;
- //sbit F6 = P2^5;
- //sbit F7 = P2^6;
- //sbit F8 = P2^7; //另種操作,位操作,定義電機(jī)接口為P1.0~p1.7
- //按鍵IO
- sbit K1=P1^0; //正轉(zhuǎn)
- sbit K2=P1^1; //反轉(zhuǎn)
- sbit K3=P1^2; // 減速
- sbit K4=P1^3; // 加速
- sbit K5=P1^4; // 電機(jī)切換
- sbit K6=P1^5; // 停止
- unsigned char code FFW_X[8]= {0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9}; //X反轉(zhuǎn)順序
- unsigned char code FFZ_X[8]= {0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1}; //X正轉(zhuǎn)順序
- unsigned char code FFW_Y[8]= {0x1f,0x3f,0x2f,0x6f,0x4f,0xcf,0x8f,0x9f}; //Y反轉(zhuǎn)順序
- unsigned char code FFZ_Y[8]= {0x9f,0x8f,0xcf,0x4f,0x6f,0x2f,0x3f,0x1f}; //Y正轉(zhuǎn)順序
- unsigned char Direction,Speed,X_Y=0,stop=0; // Direction 轉(zhuǎn)向標(biāo)志位,Speed 延時(shí)函數(shù)的參數(shù),通過改變它大小來控制電機(jī)轉(zhuǎn)速
- //X_Y 電機(jī)的參數(shù) X_Y=0為Y電機(jī) X_Y=1為X電機(jī)
- void Delay(unsigned int t); //stop為控制電機(jī)停止的標(biāo)志位,但它為1時(shí),電機(jī)停止
- void Motor(); //電機(jī)旋轉(zhuǎn)函數(shù)
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main(void)
- unsigned char i;
- Speed=20; //Speed 延時(shí)函數(shù)的參數(shù),通過改變它大小來控制電機(jī)轉(zhuǎn)速
- while(1)
- /********************檢測(cè)按鍵K1是否按下***********************/
- if(K1==0) //檢測(cè)按鍵K1是否按下
- Delay(1); //消除抖動(dòng)
- if(K1==0)
- Direction=1; //Direction 轉(zhuǎn)向標(biāo)志位,為1時(shí)為正轉(zhuǎn)
- stop=0; //按下K1時(shí),對(duì)stop停止標(biāo)志位清零,如果之前按下停止鍵,清零之后才能啟動(dòng)
- while((i<200)&&(K1==0))//檢測(cè)按鍵是否松開
- Delay(1);
- i++;
- i=0;
- /********************檢測(cè)按鍵K2是否按下***********************/
- if(K2==0) //檢測(cè)按鍵K2是否按下
- if(K2==0)
- Direction=2; //Direction 轉(zhuǎn)向標(biāo)志位,為2時(shí)為反轉(zhuǎn)
- stop=0; //按下K1時(shí),也對(duì)stop停止標(biāo)志位清零,如果之前按下停止鍵,清零之后才能啟動(dòng)
- while((i<200)&&(K2==0))//檢測(cè)按鍵是否松開
- Delay(1);
- i++;
- i=0;
- /********************檢測(cè)按鍵K3是否按下***********************/
- if(K3==0)//檢測(cè)按鍵K3是否按下
- Delay(1);//消除抖動(dòng)
- if(K3==0)
- Speed=60; //Speed 延時(shí)函數(shù)的參數(shù),通過改變它大小來控制電機(jī)轉(zhuǎn)速
- //87行代碼定義Speed=30;但按鍵K3按下后,Speed=60,這時(shí)轉(zhuǎn)速就會(huì)降下來
- while((i<200)&&(K3==0))//檢測(cè)按鍵是否松開
- Delay(1);
- i++;
- i=0;
- if(K4==0) //檢測(cè)按鍵K4是否按下
- if(K4==0)
- Speed=30; //Speed 延時(shí)函數(shù)的參數(shù),通過改變它大小來控制電機(jī)轉(zhuǎn)速
- //87行代碼定義Speed=30;但按鍵K4按下后,Speed=20,這時(shí)轉(zhuǎn)速就會(huì)降下來升上去
- while((i<200)&&(K4==0))//檢測(cè)按鍵是否松開
- Delay(1);
- i++;
- i=0;
- if(K5==0)//檢測(cè)按鍵K1是否按下
- if(K5==0)
- Direction=0; //X_Y 電機(jī)的參數(shù) X_Y=0為Y電機(jī) X_Y=1為X電機(jī)
- if(X_Y==0) //當(dāng)切換電機(jī)時(shí),對(duì)Direction=0;對(duì)標(biāo)志位清零,防止上個(gè)電機(jī)的轉(zhuǎn)向影響本次所控電機(jī)
- X_Y=1;
- else
- X_Y=0;
- while((i<200)&&(K5==0))//檢測(cè)按鍵是否松開
- Delay(1);
- i++;
- i=0;
- if(K6==0)//檢測(cè)按鍵K1是否按下
- if(K6==0)
- stop=1; //stop為控制電機(jī)停止的標(biāo)志位,但它為1時(shí),電機(jī)停止
- while((i<200)&&(K6==0))//檢測(cè)按鍵是否松開
- Delay(1);
- i++;
- i=0;
- Motor();
- * 函 數(shù) 名: Motor
- * 函數(shù)功能: 電機(jī)旋轉(zhuǎn)函數(shù)
- * 輸 入: 無
- * 輸 出: 無
- void Motor()
- unsigned char i;
- for(i=0; i<8; i++)
- if(Direction==1&&X_Y==0&&stop==0) //正轉(zhuǎn)&Y電機(jī)&電機(jī)沒按下停止
- GPIO_MOTOR = FFW_Y[i]&0xf0;//取數(shù)據(jù),‘&’按位與
- if(Direction==2&&X_Y==0&&stop==0) //反轉(zhuǎn)&Y電機(jī)&電機(jī)沒按下停止
- GPIO_MOTOR = FFZ_Y[i]&0xf0;
- if(Direction==1&&X_Y!=0&&stop==0) //正轉(zhuǎn)&X電機(jī)&電機(jī)沒按下停止
- GPIO_MOTOR = FFW_X[i]&0x0F;//取數(shù)據(jù)
- if(Direction==2&&X_Y!=0&&stop==0) //反轉(zhuǎn)&X電機(jī)&電機(jī)沒按下停止
- GPIO_MOTOR = FFZ_X[i]&0x0f;
- Delay(Speed); //調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速
- * 函 數(shù) 名 : Delay
- * 函數(shù)功能 : 延時(shí)
- * 輸 入 : t
- * 輸 出 : 無
- unsigned int k;
- while(t--)
- for(k=0; k<45; k++)
