查看: 3484|回復: 5
關于stc89c52單片機的P1口上拉電阻
ID:894470 發表于 2021-5-14 01:42 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
c52的p1口接了lcd1602的rs,rw,e端,還有四枚按鍵,一個傳感器io口,沒接上拉電阻之前,lcd亂碼,不正常顯示,短接rs,rw,e到5v上有時候又會正常,然后自己運行時間長了又會亂碼,而且顯示正常時按鍵偶爾能用,偶爾正常,萬用表測了p1口,發現按鍵時,其他的io口也電壓變動 。
于是接了10k排阻上拉至5v,目前基本上正常,但是出現過一次亂碼情況,短接p1的端口到5v后正常。
想知道為什么會這樣,用的最小系統模塊,之前在一家買的,io口都是標準5v,這次在另一家買的,io口各種電壓都有,接了排阻也不是很穩定。。。
程序沒問題,之前用杜邦線連第一次買的那個最小系統可以正常用!
ID:748096 發表于 2021-5-14 08:45 | 只看該作者
肯定是供電不足,這種情況上拉電阻換3.3K試試
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:894470 發表于 2021-5-14 08:49 | 只看該作者
滄興電子 發表于 2021-5-14 08:45
感謝解答,那換4.7K的上拉電阻怎么樣呢?
ID:390416 發表于 2021-5-14 09:21 | 只看該作者
P1口 不需要接上拉  找找其他原因吧  比如時序圖 具體的 可以看我發的貼子
ID:894470 發表于 2021-5-14 09:56 | 只看該作者
人人學會單片機 發表于 2021-5-14 09:21
應該不是時序的問題,在開發板能正常運行,在另一個最小系統接杜邦線用也是正常的,最近芯片漲價挑便宜的買,就出問題了.用萬用表測按鍵接的io口,發現按下按鍵時,其他io口也會受影響,甚至電壓降為0....
ID:921269 發表于 2021-5-14 16:11 | 只看該作者
感覺是LCD的問題,LCD質量不好會經常亂碼,燒錄進去的字符莫名變多
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
