查看: 2657|回復: 2
如何關閉allegro關閉project manager 時的默認開啟選項?
ID:391721 發表于 2021-5-13 19:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1黑幣
1.點file-change product 會提示‘no active suites found for allegro project manager’
2.刪除安裝路徑下的 allegro.ini文件再打開時也不關閉默認開啟選項
ID:921002 發表于 2021-5-14 09:07 | 只看該作者
開始,運行輸入regedit打開注冊表編輯器,找到[HKEY_CLASSES_ROOT\***FILE\shell\open\command] 刪掉其中的鍵值中,完成修改。注:***FILE 是擴展名文件如MP3文件為 MP3FILE(多媒體文件不是open而是play), TXT文件為 TXTFILE。
ID:391721 發表于 2021-5-14 09:56 | 只看該作者
315zzce 發表于 2021-5-14 09:07
開始,運行輸入regedit打開注冊表編輯器,找到[HKEY_CLASSES_ROOT\***FILE\shell\open\command] 刪掉其中的 ...
我這打開file文件很多啊 具體是要刪那個file下面的啊 cadence沒有找到啊
