查看: 1430|回復(fù): 0
單片機按鍵程序請問各位高手幫幫忙指導(dǎo)?
ID:103131 發(fā)表于 2021-5-13 17:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  按鍵可以進入POWER_OFF_MODE();,可是到了再按一下這個AD_TEST(),程序就不跑了,希望各位高手可以拉我一把,謝謝,感激不盡
void KEY_TEST2(void)
  if(KEY2==1)
       lock=1;
  if(lock==1)
    if(KEY2==0)//按鍵1
        delay_ms(50);
        if(KEY2==0)
           i++;
                          printf("i =  %d\r\n",i);
                          if(i==1)
                            change=2;
                          if(i>=2)
                                        change=1;
                                    i=0;
                                lock=0;
void main(void)
        change=1;
        usart_init();      //printf("usart_init\r\n");
        time0_init();      //printf("time0_init\r\n");
        AD_init();         //printf("AD_init\r\n");
        //EXT_init();        //printf("EXT_init\r\n");
                 KEY_TEST2();
             switch(change)
                                  case(1):
                                         AD_TEST();break;
                                        case(2):
                                         POWER_OFF_MODE();break;
                                            printf("AD_TEST\r\n");
                                        //case(3):
                                            //IAP_CONTR = 0XE0;break;
