查看: 1530|回復: 0
單片機8*8點陣,幫忙看程序哪里有問題,謝謝!
ID:908996 發表于 2021-5-13 14:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 javastory 于 2021-5-13 16:36 編輯
我的問題是,給的數據是temp=0x7e,就是讓點陣0和7列不亮,其他都亮,但是現在的現象是,在proteus里一步一步執行,每列導通的時候,行數據會變化2-3次,感覺是行、列數據不同步,但是printf輸出的數據都是正確的數據。不知道問題在哪里,幫忙看看程序哪里錯了嗎?
8*8的點陣掃描代碼,程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. #define ITM_Port8(n)    (*((volatile unsigned char *)(0xE0000000+4*n)))
  5. #define ITM_Port16(n)    (*((volatile unsigned short*)(0xE0000000+4*n)))
  6. #define ITM_Port32(n)    (*((volatile unsigned long *)(0xE0000000+4*n)))
  7. #define DEMCR       (*((volatile unsigned long *)(0xE000EDFC)))
  8. #define TRCENA       0x01000000
  9. char putchar(char s)
  10. {
  11.     SBUF=s;
  12.    while(TI==0)
  13.    {
  14.       _nop_();
  15.    }
  16.    TI=0;
  17. }
  18. sbit ADDR0 = P2^0;
  19. sbit ADDR1 = P2^1;
  20. sbit ADDR2 = P2^2;
  21. sbit ADDR3 = P2^3;
  22. sbit COW_1641 = P0^0;
  23. //sbit COW_1642 = P0^2;
  24. sbit CLK_1641 = P0^1;
  25. sbit CLK_1642 = P0^3;
  26. sbit CLE_1641 = P0^2;
  27. unsigned char colcount[16]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
  28. unsigned char code image[8] = {0x00,0x00,0x7E,0x50,0x50,0x50,0x00,0x00};
  29. unsigned char i = 0;   //動態掃描的索引
  30. unsigned int cnt = 0;  //記錄 T0 中斷次數
  31. unsigned char flag1s = 0;  //1 秒定時標志
  32. void delay(unsigned int delay){
  33.         unsigned char i;
  34.         for(;delay>0;delay--)
  35.                 for(i=0;i<150;i++);
  36. }
  37. void main(){
  38.         unsigned long sec = 0;  //記錄經過的秒數
  39.     EA = 1;        //使能總中斷
  40.     CLE_1641 = 1;
  41.     TMOD = 0x01;  //設置 T0 為模式 1
  42.     TH0  = 0xFC;  //為 T0 賦初值 0xFC67,定時 1ms
  43.     TL0  = 0x67;
  44.     ET0  = 1;     //使能 T0 中斷
  45.     TR0  = 1;     //啟動 T0
  46.         while ( 1 ) {
  47.
  48.         }
  49. }
  50. /* 定時器 0 中斷服務函數 */
  51. void InterruptTimer0() interrupt 1 {
  52.         unsigned int col,coldata,speed;
  53.         unsigned char temp;
  54.     TH0 = 0xFC;  //重新加載初值
  55.     TL0 = 0x67;
  56.     cnt++;        //中斷次數計數值加 1
  57.     if (cnt >= 1000)  //中斷 1000 次即 1 秒
  58.     {
  59.         cnt = 0;       //清零計數值以重新開始下 1 秒計時
  60.         flag1s = 1;   //設置 1 秒定時標志為 1
  61.     }
  62.     //以下代碼完成數碼管動態掃描刷新
  63.     for (col=0;col<8;col++){
  64.                 P2=col;
  65.                 //temp=image[col];
  66.                 temp=0x7E;
  67.                 printf("col = %u  temp 1 = 0x%lX \n", col, temp);
  68.                         for(coldata=0;coldata<8;coldata++){
  69.
  70.                                 printf("coldata = %u  temp&0x80 = 0x%lX \n",coldata,temp);
  71.                                 CLK_1641 = 0;
  72.                                 COW_1641=temp&0x01;
  73.                                 printf("coldata = %u  COW_1641 = 0x%lX \n",coldata,COW_1641);
  74.                                 CLK_1641 = 1;
  75.                                 temp>>=1;
  76.
  77.                                 printf("temp <<1  = 0x%lX \n",temp);
  78.                         }
  79.         }
  80. }
