查看: 2988|回復: 0
外置MOS升壓芯片FP5139 升壓輸出12V/3A
ID:847802 發表于 2021-5-13 10:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
FP5139是一顆非同步 DC-DC 升壓轉換器,通過圖騰柱(Totem Pole)輸出PWM
信號來推動NMOS 實現升壓轉換,0.5V 精準參考電壓,可編程的軟啟動和短路保護,85%最大
占空比。
封裝為TSSOP-8(FP5139)
應用:移動電源,藍牙音響,K 歌寶,電子煙,大功率應急電源便攜式產品等
特征:
1. 輸入電壓 2 V~15V
2. 反饋電壓 0.5V±2%
3.
最大 PWM Duty Cycle 限制:85%
4.
靜態功耗關斷電流:小于 1uA
5.
可調工作頻率,50KHz~1MHz
6.
欠壓鎖存,軟啟動,短路保護
注:最大占空比 85%,根據 mos 管選型
可實現更大功率,如 100W,200W
