查看: 3376|回復: 7
我用程序把51單片機的RX口設定為上電低電平延期后高電平,然后我就無法再下入新程...
ID:834174 發表于 2021-5-13 08:30 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
如題
ID:584814 發表于 2021-5-13 09:46 | 只看該作者
看器件說明書,如果是可逆的就可以改回來
ID:834174 發表于 2021-5-13 09:59 來自觸屏版 | 只看該作者
man1234567 發表于 2021-5-13 09:46
看器件說明書,如果是可逆的就可以改回來
咋改呀,我一燒錄軟件就一直顯示正在識別目標單片機,我覺得應該是因為單片機一上電RX被拉低,所以導致無法識別吧。
ID:213173 發表于 2021-5-13 10:07 | 只看該作者
頭頂亮光光 發表于 2021-5-13 09:59
咋改呀,我一燒錄軟件就一直顯示正在識別目標單片機,我覺得應該是因為單片機一上電RX被拉低,所以導致無 ...
把P3.2和P3.3接地后再下載用戶程序試試。
ID:834174 發表于 2021-5-13 11:53 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-5-13 10:07
我試了不行,他剛要下載,然后那個P3-0就被拉低了
ID:213173 發表于 2021-5-13 14:52 | 只看該作者
頭頂亮光光 發表于 2021-5-13 11:53
不清楚你用的是哪款單片機,可能要把 P1.0/P1.1 短接到地。
ID:834174 發表于 2021-5-13 15:42 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-5-13 14:52
就是這種,你說的我都試了,還是這種情況
ID:213173 發表于 2021-5-13 17:10 | 只看該作者
頭頂亮光光 發表于 2021-5-13 15:42
就是這種,你說的我都試了,還是這種情況
STC單片機下載失敗的原因總結.docx (28.82 KB, 下載次數: 6)
