查看: 2705|回復: 3
大佬求助 用51單片機測量電源在不同負載電阻下的電壓電流
ID:920065 發(fā)表于 2021-5-12 18:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
80黑幣
  已經(jīng)知道不同負載電阻我可以用繼電器和三極管,利用單片機控制它的導通,然后再把這一串不同的負載接在電路中,想要看測量電源在不同電阻下的電壓和電流,并且還要測量短路實驗,想要得到電壓電流在不同情況下的波形,知道電壓的畸變率等等。那我想用51單片機,ADC0809,ACS712,LCD1602搭建電路圖和proteus應該可行吧,大佬們有沒有什么高見和方法的?
ID:920065 發(fā)表于 2021-5-14 11:37 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2021-5-12 19:54
不用ADC ,用INA219B芯片
因為用ADC0809的電路圖已經(jīng)畫完了,所以想在它基礎上改一下,投切更多電阻,有濾波有保護,ADC測量電壓電流
ID:920065 發(fā)表于 2021-5-14 11:09 | 只看該作者
不用ADC ,用INA219B芯片
你好,我是要用51單片機測量礦用本質(zhì)安全電源的電源和電壓,電壓畸變率還有做電路實驗。一般本質(zhì)安全電源輸出12V,24V,36V,,輸出幾百毫安電流,這意味著1,我要搭建多個負載,模擬電源在不同負載或者短路下的電壓電流情況,需要補充譯碼器不然IO口不夠用,2,用AD測量需要明確測量的位置,3,采樣電壓可能太大,需要加調(diào)節(jié)濾波電路還有保護電路防止過壓,4,我用的數(shù)碼管最好能有個指示燈,標明是測量還是設定值。這是以下是憑感覺搭的AD圖需要改進的地方,大佬有何想法高見
ID:155507 發(fā)表于 2021-5-12 19:54 | 只看該作者
不用ADC ,用INA219B芯片
大多數(shù)電流測量設備(例如電流面板儀表)僅適用于低壓側(cè)測量。 這意味著除非您不希望涉及電池,否則必須將測量電阻器粘在目標接地和真實接地之間。
由于電阻兩端的電壓降與電流消耗成正比,因此這意味著接地參考會隨著電流的變化而變化。 具有偏移的接地參考會導致許多電路出現(xiàn)問題。
INA219B芯片更加智能-即使以3或5V供電,它也可以處理高達+ 26VDC的高端電流測量。 它還會報告高側(cè)電壓,這對于跟蹤電池壽命或太陽能電池板非常有用。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-202698-1.html
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-202638-1.html
