查看: 3507|回復: 7
如何實現51單片機雙機串行雙機通訊的兩個數據交替發送
ID:920083 發表于 2021-5-12 15:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求解如何改寫這段c語言的發送程序然后實現兩個數據交替發送。
#include<reg51.h>
void init();
void send();
void init()
PCON &=0x7F;
TMOD=0x20;
TH1=0xD0;
TL1=0xD0;
TR1=1;
SCON=0x50;
EA=1;
ES=1;
ET1=0;
init();
send();
while(1);
void send()
SBUF=55;
while(!TI);
TI=0;
ID:889094 發表于 2021-5-12 16:38 | 顯示全部樓層
發送函數沒毛病,可以發送,只是你裝的0xD0是什么波特率?然后就是沒有接收處理函數
ID:920083 發表于 2021-5-12 18:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
birdzhyli 發表于 2021-5-12 16:38
波特率是600   下面是接受程序
#include<reg51.h>
bit tt;
unsigned char rev;
unsigned char code dis[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void init()
PCON&=0x7F;
TMOD=0x20;
TH1=0xD0;
TL1=0xD0;
TR1=1;
SCON=0x50;
EA=1;
ES=1;
ET1=0;
void delay(unsigned int c)
   unsigned char i,j;
   for(i=0;i<c;i++)         ;
    for(j=0;j<110;j++);
void display(unsigned char x)
unsigned char shi,ge;
shi=x/10;
ge=x%10;
P0=dis[shi];
P2=0xbf;
delay(5);
P0=0;
P2=0xff;
P0=dis[ge];
P2=0x7f;
delay(5);
P0=0;
P2=0xff;
init();
display(rev);
delay(5);
void receive() interrupt 4  //串口接收函數
rev=SBUF;
ES=0;
RI=0;
ID:889094 發表于 2021-5-12 19:53 | 顯示全部樓層
貌似沒什么問題,只是函數結構實在不怎么樣,看看手冊上面的例程,串口收發函數不是這個樣子的
void UsartInt() interrupt 4
unsigned char receiveData;
if(RI == 1)
  receiveData=SBUF; //出去接收到的數據
  RI = 0;           //清除接收中斷標志位
  while(busy);
  busy=1;
  SBUF=receiveData; //將接收到的數據放入到發送寄存器
if(TI)
   busy=0;
   TI=0;
這是我常用的根據手冊弄的串口模板,發送之前檢查busy,收到之后先取數據再RI=0
ID:920083 發表于 2021-5-12 20:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
birdzhyli 發表于 2021-5-12 19:53
void Usart ...
如果發送兩個數據  并且讓他們交替顯示的話 應該在么改?比如 55H  ccH
ID:889094 發表于 2021-5-12 22:19 | 顯示全部樓層
可以兩個單片機程序大體相同,只是在其中一個main中初始完串口后就發送一個字符或數字0;然后每個單片機串口設置成收到一個字符后進行+1,判斷到9就變成0,然后再通過串口送出這樣就會在兩個單片機之間形成一個循環,每個單片機都可以顯示出來,當然發送過程要有個延時,不要太快,顯示函數要保持24HZ以上的刷新
ID:920083 發表于 2021-5-13 11:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
birdzhyli 發表于 2021-5-12 22:19
可以兩個單片機程序大體相同,只是在其中一個main中初始完串口后就發送一個字符或數字0;然后每個單片機串 ...
如果接收十六進制數的話   ,接收程序段需要咋改,我這個顯示不了十六進制。
ID:883031 發表于 2021-5-13 17:04 | 顯示全部樓層
林冊 發表于 2021-5-13 11:00
你的程序作了處理,肯定顯示不了A-F
