查看: 1585|回復: 0
CS5601兼容SGM40561低電池泄露電流750mA單節鋰離子和鋰聚合物電池充電器
ID:850074 發表于 2021-5-12 14:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CS5601D/T/S是面向空間受限的便攜應用的高度,集成鋰離子和鋰聚合物線性充電器器件。該器件由 USB 端口或交流適配器供電。帶輸入過壓保護的高輸入電壓范圍支持低成本、非穩壓適配器。電池充電經歷以下三個階段∶ 調節 ,恒定電流和恒定電壓。在所有充電階段,內部控制環路都會監控IC 結溫 ,當其超過內部溫度閾值時 ,它會減少充電電流。充電器功率級和充電電流感應功能完全集成在了一起。該充電器具有高精度電流和電壓調節環路功能、充電狀態顯示,和充電終止功能。
CS5601D/T/S采用纖小的DFN2X2_8L封裝,盡可能滿足客戶針對產品封裝體積的要求,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
充電電壓精度為1% 10% 充電電流準確度
最大750mA充電電流,充電電流外部電阻可調 NTC功能
支持最低1mA 充電終止電流自動斷電功能低電池輸出泄漏電流
通過電池負溫度系數(NTC)在JEITA 范圍內運行冷故障時的快速充電電流折半,熱故障時恒壓充電電壓Vout降低到Vo-hot 28V 額定輸入電壓∶具有6.5V 輸入過壓保護過壓保護(OVP),欠壓保護( UVLO)電源過載保護 ,IREF 短路保護 ,輸出短路保護芯片恒溫自調節充電保護型號對應(充電截止電壓)∶ CS5601D-4.06V CS5601T——4.20V CS5601S —4.35V
ClassD音頻功放:CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688.
ClassR音頻功放(內置升壓):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672.
ClassAB/D音頻功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576.
ClassGF音頻功放(內置升壓):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230.
耳機功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418.
ClassAB音頻功放:CS8591。
電源監控:CS803,CS809,CS810,CS811。
電源管理DC-DC:CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
鋰電池充電管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256。
