查看: 1912|回復: 1
SL8446高端電流檢測降壓LED恒流驅動器
概述
SL8446 是一款高端電流檢測降壓型高精度高亮度 LED 恒流驅動控制器。
SL8446 通過一個外接電阻設定輸出電流,最大輸出電流可達 6A;電流精度±3%;外圍只需很少的元件就可實現降壓、恒流驅動功能,并可以通過 DIM 引腳實現輝度控制功能。
SL8446 特別適合寬輸入電壓范圍的應用,其輸入電壓范圍從 8V到 40V。
由于采用滯環控制方式,SL8446 對負載瞬變具有非?斓捻憫俣,最高工作頻率可達 1MHz。SL8446 內置負載開路和負載短路保護功能,有效地保護恒流控制系統。
SL8446 采用 SOT23-6 封裝。
特點
 最大輸出電流:6A
 寬輸入電壓范圍:8V~40V
 高電流精度:±3%
 高效率:97%
 負載開路和短路保護
 PWM 和線性調光
 滯環控制:無需補償
 最高工作頻率:1MHz
 內置過溫電流補償控制
應用領域
 建筑、工業、環境照明
 汽車尾燈、霧燈、指示燈、應急燈、MR16 及 LED 燈
原理圖
封裝
ID:476127 發表于 2021-6-4 16:48 | 只看該作者
有這方面的資料沒,支不支持模擬調光
