查看: 2027|回復(fù): 0
FP7209X補光燈LED升壓恒流芯片 最高驅(qū)動300W
ID:902911 發(fā)表于 2021-5-11 17:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一:方案名稱:
:方案描述:
FP7209 是一顆非同步升壓 LED 驅(qū)動 IC,控制外部開關(guān) NMOS,輸入低啟動電壓 2.8V,工作電壓 5VVFB反饋電壓 0.25V,反饋電壓低,取樣電阻功率損耗也降低,整體轉(zhuǎn)換效率提升。軟啟動時間透過外部電容調(diào)整,LED 開路保護透過外部電阻調(diào)整,LED 短路保護透過 SC 控制 NMOS;調(diào)光控制 DIM PinDIM 內(nèi)部有濾波器,可以實現(xiàn)線性與數(shù)位調(diào)光;輸入透過分壓電阻接到 EN pin,可以控制 FP7209 啟動與關(guān)閉電壓準位;有過電流保護,避免開關(guān) NMOS 電流過大造成損壞;內(nèi)置過熱保護功能。
:方案功能及特點
      啟動電壓 2.8V
  工作電壓範圍 5V~24V
  VFB反饋電壓 0.25V
  線性與數(shù)位調(diào)光控制
  關(guān)機耗電流最大 6μA
  固定工作頻率 150kHz/ SOP-8LEP
  可調(diào)工作頻率 100kHz ~ 1000kHz/ TSSOP-14LEP
  可調(diào)軟啟動時間/ TSSOP-14LEP
  可調(diào)輸入低電壓保護(UVP/ TSSOP-14LEP
  LED 開路保護(OVP
  LED 短路保護(SCP/ TSSOP-14LEP
  開關(guān) NMOS 過電流保護(OCP
  過熱降 LED 電流保護
  過溫保護(OTP
  封裝 SOP-8LEP), TSSOP-14LEP
方案電路
調(diào)光曲線
模擬調(diào)光曲線
數(shù)字調(diào)光曲線
方案應(yīng)用實例
01環(huán)形攝影補光燈的應(yīng)用案例
02口袋型補光燈的應(yīng)用案例
03平板攝影補光燈的應(yīng)用案例
