查看: 2382|回復: 0
CS86556擴頻功能,40倍增益,免濾波,2X16W功率D類音頻放大器
ID:850074 發表于 2021-5-11 16:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CS86556E 是一款帶擴頻功能,2x16W D類音頻功率放大器。先進的EM抑制技術使得在輸出端口采用廉價的磁珠濾波器就可以滿足EMC 要求。CS86556E音頻功率放大器是為需要輸出高質量音頻功率的系統設計的,它采用表面貼裝技術,只需少量的外圍器件,便使系統具備高質量的音頻輸出功率。
CS86556E內置了過流保護,短路保護和過熱保護,有效的保護芯片在異常的工作條件下不被損壞。CS86556E可以驅動低至8Ω 負載的揚聲器,最高可提供2X16W的連續功率;CS86556E具有高達90%的效率,使得在播放音樂的時候不需要額外的散熱器。
CS86556E提供纖小的EQA16封裝形式供客戶選擇,可以為客戶節省可觀的PCB面積,其額定的工作溫度范圍為- 40℃至85℃。
輸出功率
POat 10%THD+N,VDD=12V@RL=8 Ω 2X10W POat 10% THD+N,VDD=16V@RL=8 Ω 2X16W
●較大的電源電壓范圍5V~17V●效率高達90%,無需散熱片
●固定40倍增益,集成16K輸入電阻 ,640K反饋電阻●擴頻功能●免濾波功能§ 輸出管腳方便布線布局
● 良好短路保護和具備自動恢復功能的溫度保護良好的失真和防噗聲功能●差分輸入
ClassD音頻功放:CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688.
ClassR音頻功放(內置升壓):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672.
ClassAB/D音頻功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576.
ClassGF音頻功放(內置升壓):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230.
耳機功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418.
ClassAB音頻功放:CS8591。
電源監控:CS803,CS809,CS810,CS811。
電源管理DC-DC:CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
鋰電池充電管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256。
