查看: 4513|回復: 5
鋰電池充電問題,當電池電壓低于門限電壓2.9V,先進行預充電
ID:901339 發表于 2021-5-11 15:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果鋰電池是采用恒流恒壓充電方法,當電池電壓低于門限電壓2.9V,先進行預充電,當電壓上升2.9V,開始恒流充電。如果一開始電池電壓就大于2.9V,那么是不是剛開始充電就是恒流模式?
ID:593706 發表于 2021-5-11 16:40 | 顯示全部樓層
給鋰電池充電,最方便最安全的就是采用恒流恒壓模塊。設定好最大充電電流和最高充電電壓,接上電源就不用管了,其充電剛開始以設定的最大充電電流進行恒流充電,隨著電池電壓的升高,電流會慢慢變小,當電流減少到設定值時,自動轉入恒壓充電,當電池電壓達到最高充電電壓時,充電電流基本上接近零,充電自動結束。
      鋰電池保護板并沒有恒流充電的能力,剛開始充電的時候,電流會很大,電池電壓達到最高充電電壓后,它會切斷充電回路。所以,用高電壓的直流電源給只有保護板的鋰電池充電,是危險的。安全的方法是通過恒流恒壓模塊對鋰電池進行充電。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:425475 發表于 2021-5-11 16:50 | 顯示全部樓層
充電器不知道預充,預充是由電池管理單元控制進行的。判斷標準就是電池的門限電壓。超過門限電壓 上來就是恒流
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:901339 發表于 2021-5-11 17:11 | 顯示全部樓層
lsgzq 發表于 2021-5-11 16:40
給鋰電池充電,最方便最安全的就是采用恒流恒壓模塊。設定好最大充電電流和最高充電電壓,接上電源就不用管 ...
多謝!
ID:901339 發表于 2021-5-11 17:12 | 顯示全部樓層
郭威 發表于 2021-5-11 16:50
充電器不知道預充,預充是由電池管理單元控制進行的。判斷標準就是電池的門限電壓。超過門限電壓 上來就是 ...
明白了,謝謝!
ID:401564 發表于 2021-5-11 17:38 | 顯示全部樓層
鋰電池是靠鋰離子來充放電的,
鋰離子在電池內部進行運動從而產生電
但鋰離子參與運動的過程是一個相對比較慢的過程
電池電壓低的時候就是很少鋰離子參與運動
預充電就是把那些沒有參與進來的鋰離子叫進來的過程,叫來的兄弟越多,電池容量就越大
如果直接進行快速充電,會有一部分的兄弟沒有參與進來,這會直接導致鋰電池容量變小
所以,這是一個一定有要的過程,類似于喚醒
2.9V是一個大家都覺得差不多的電壓,實際上這個電壓并不是固定的,TI的一些高端充電IC是3.30V以上才開始快速充電的,這樣一來,參與運動的鋰離子就更多,容量更能保證
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
