查看: 3728|回復: 14
步進電機無加減速啟動,怎么實現步進電機在沒有加減速的情況下,從零速啟動到400rpm...
ID:560202 發表于 2021-5-11 08:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
如題
ID:554500 發表于 2021-5-11 11:03 | 只看該作者
步進電機如果高速啟動的話,容易出現丟步或者堵轉的情況!400rpm/s空轉都難,更別說帶負載了!
ID:798631 發表于 2021-5-11 11:17 | 只看該作者
步進電機從零速啟動到400rpm,只是驅動脈沖停止與給出的操作。實際應用中這樣操作對電機和驅動芯片來講要求很高,絕大部分步進電機驅動芯片在啟動時就會自己保護了,所以根據步進的力矩曲線做軟啟動的方案更多的被采用。
ID:560202 發表于 2021-5-11 11:18 | 只看該作者
18701931930 發表于 2021-5-11 11:03
那么有么有辦法解決呢
ID:560202 發表于 2021-5-11 11:20 | 只看該作者
15830266185 發表于 2021-5-11 11:17
步進電機從零速啟動到400rpm,只是驅動脈沖停止與給出的操作。實際應用中這樣操作對電機和驅動芯片來講要求 ...
我沒有用驅動芯片,自己寫程序搭驅動電路實現,我就想知道有沒有什么辦法可以實現這個要求
ID:798631 發表于 2021-5-11 11:46 | 只看該作者
實現這個要求就是你需要啟動的時候就發400轉的PWM   頻率根據電機參數計算出來就完事了;       奉勸你一句  這個要求本身就不合理,會燒驅動電路或者直接不轉的,  還是做軟啟吧  頻率逐漸增加最終升速到400轉
ID:560202 發表于 2021-5-11 14:07 | 只看該作者
15830266185 發表于 2021-5-11 11:46
實現這個要求就是你需要啟動的時候就發400轉的PWM   頻率根據電機參數計算出來就完事了;       奉勸你一句  ...
給多少頻率的脈沖,對應電機是400rpm,這個我知道,問題是,我不加加減速的情況下,電機不啟動,我希望是,一給400rpm的脈沖指令,電機就啟動,不希望電機轉不起來,
ID:798631 發表于 2021-5-11 14:38 | 只看該作者
暈啊   你這都不明白么   沒有軟啟動 反電動勢很大  會導致電機的絕緣出現問題  電機就可能收不到磁場信號導致的轉不起來  。唯有更換更高品質的電機才能滿足你需求。做個軟啟動能有多大點時間的浪費100毫秒足夠了,能耽誤你啥事
ID:560202 發表于 2021-5-11 14:44 | 只看該作者
15830266185 發表于 2021-5-11 14:38
暈啊   你這都不明白么   沒有軟啟動 反電動勢很大  會導致電機的絕緣出現問題  電機就可能收不到磁場信號 ...
可是電機都沒有轉起來,反電動勢怎么會大呢,反電勢不是轉速越快,越大嗎,給400rpm的轉速指令,電機沒轉起來,怎么會反電動勢很大,還有什么是電機的絕緣出現問題,收不到磁場信號,轉不起來,這個怎么理解,我不太明白,100ms的啟動時間也太久了,
ID:798631 發表于 2021-5-11 15:07 | 只看該作者
你做的什么項目需要反映速度延遲為0啊    要求這么高 直接高速啟動步進電機根本不合適的;  更改設計吧  加個變速比1:6的裝置   在80-100轉啟動,盡量選大扭矩的看看結果
ID:425475 發表于 2021-5-11 16:09 | 只看該作者
邏輯落寞 發表于 2021-5-11 14:44
可是電機都沒有轉起來,反電動勢怎么會大呢,反電勢不是轉速越快,越大嗎,給400rpm的轉速指令,電機沒轉 ...
起碼要有個加速過程嘛,起來就是400轉,都不符合物理常識了。再說100ms 人眼基本分辨不出來的
ID:425475 發表于 2021-5-11 16:14 | 只看該作者
ID:425475 發表于 2021-5-11 16:15 | 只看該作者
ID:824490 發表于 2021-5-11 16:27 | 只看該作者
本帖最后由 名字不是重點 于 2021-5-11 16:32 編輯
電感所產生的磁場不能急速變化。。。
因為電機從靜止到轉動的過程中,線圈中自然會產生阻礙磁場急速變化的電流,這個就叫做“反電動勢”?不是很懂,但我是這么理解的。。
其實所有的電感(線圈)在變化的磁場中,都會產生這個“反電動勢”,磁場變化的速度越快、磁通量越大,“反電動勢”表現出來的能量就越大,甚至會超過原來加持在電感(線圈)2端的電壓。這個電壓可能會擊穿驅動IC。
所有的步進電機有個軟啟動的說法--啟動時加加速、停機時減減速,要跳過這個過程,有點太過了,除非電機的功率很小、負載很小。
ID:560202 發表于 2021-5-11 16:52 | 只看該作者
你說的是感生電動勢,這里說的反電動勢,一般是指由于轉子運動切割磁場所產生的感生電動勢,電感所產生的電流不能突變,電機驅動電路中,有續流回路,電流沒有突變。
