查看: 4508|回復: 14
請問按鈕怎樣關機和開機?附單片機程序
ID:103131 發表于 2021-5-10 15:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按鈕要長按才能顯示關機,放手就不行了,我想要的是按一下就永久關機,再按一下就永久開機。
void KEY_TEST2(void)
    static unsigned int i = 0;
     if(KEY2==0)//按鍵1
        delay_ms(50);
        if(KEY2==0)
             i = ++i%2;
                           printf("i =  %d\r\n",i);
              switch(i)
                                  case(0):
                                          POWER_OFF_MODE();break;
                                  case(1):
                                        AD_TEST();break;
                            while(!KEY2);
void main(void)
                 AD_TEST();
                 KEY_TEST2();
ID:103131 發表于 2021-5-10 18:14 | 顯示全部樓層
為什么程序一起工作,按鈕按下沒法鎖定信號?
ID:101869 發表于 2021-5-10 20:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
while(!KEY2);這個是等待按鍵抬起,一般都是抬起后再執行關機吧
ID:103131 發表于 2021-5-10 20:40 | 顯示全部樓層
非凡科技 發表于 2021-5-10 20:16
兩個函數一起運行,KEY按下后再放下就沒有鎖定了,請問有什么辦法讓按一下關閉,再按一下就打開?
ID:889094 發表于 2021-5-10 21:42 | 顯示全部樓層
   i = ++i%2;        神一樣的句子,讓我專門去百度%和左++的優先級
按一下關,再按一下開,直接檢測放開不好么?
按下,消抖,等待放開然后操作,似乎更容易理解一些,你如果想按下和放開有不同的操作的話才會一定要在按下的時候來執行操作的。
另外求教一下:    printf("i =  %d\r\n",i);是打印到串口了嗎?函數是怎么重定向的?
ID:889094 發表于 2021-5-10 22:02 | 顯示全部樓層
goldbirderman 發表于 2021-5-10 20:40
單片機怎么會有同時執行的問題?單片機是任務執行的,應該沒有同時執行的情況吧
ID:101869 發表于 2021-5-10 22:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
把開關取反就行了
ID:213173 發表于 2021-5-11 07:40 | 顯示全部樓層
樓上討論的都不在問題核心點上。此按鍵函數內只在開/關機函數中2選1調用,但主函數始終在執行開機函數,當然按鍵關機后一旦松手即又開機,是樓主犯了邏輯錯誤。
ID:824490 發表于 2021-5-11 09:04 | 顯示全部樓層
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-203511-1.html
看年這個對你是不是有幫助?
ID:103131 發表于 2021-5-11 14:33 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-5-11 07:40
樓上討論的都不在問題核心點上。此按鍵函數內只在開/關機函數中2選1調用,但主函數始終在執行開機函數,當 ...
    if(KEY2==0)//按鍵1
        delay_ms(50);
        if(KEY2==0)
            i++;
                          if(i>1)
                                  i = 0;
              switch(i)
                                  case(0):
                                       while(!i)
                                          POWER_OFF_MODE();break; 我改成這樣就可以鎖定,可是沒法讓它開機
ID:213173 發表于 2021-5-11 16:01 | 顯示全部樓層
goldbirderman 發表于 2021-5-11 14:33
    if(KEY2==0)//按鍵1
不要白忙活,原來的按鍵程序可以用,把main函數里AD_TEST();注釋掉即可。
void main(void)
//                AD_TEST();
                KEY_TEST2();
ID:103131 發表于 2021-5-11 16:17 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-5-11 16:01
void main(void)
可是我AD_TEST()這個函數也要運行
ID:139866 發表于 2021-5-11 16:51 | 顯示全部樓層
goldbirderman 發表于 2021-5-11 16:17
那就設置標志位,別直接拿去用函數
ID:103131 發表于 2021-5-11 16:54 | 顯示全部樓層
天ノ憶 發表于 2021-5-11 16:51
那就設置標志位,別直接拿去用函數
怎樣標志位?
ID:609524 發表于 2021-5-12 10:58 | 顯示全部樓層
設置一個標志位,為1開,為0關,標志位到按鍵里面取反就行了
