查看: 2097|回復: 2
求助,按照b站方法把keil的ARM和C51融合,然后現在以前的51工程打不開了
ID:803014 發表于 2021-5-10 15:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新建的工程將以前的.h和.c文件復制進去也一樣,顯示找不到compiler_defs.h,但我在軟件里搜索頁找不到這個.h文件……是不是重新安裝一次比較好?
ID:723547 發表于 2021-5-10 17:39 | 只看該作者
最簡單的方法,新建一個工程,復制進去c語言源碼,然后編譯,就ok,試過,有效
ID:803014 發表于 2021-5-11 09:41 | 只看該作者
藍色彈珠 發表于 2021-5-10 17:39
這個方法試過了……沒用……
