查看: 1982|回復: 0
內置MOS 升壓輸出9V/1A 升壓芯片FPP6298
ID:847802 發表于 2021-5-10 14:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
             異步升壓,內置 4.5A,80mΩ,12Vmos 管
FP6298 是一種電流模式(CC 模式),通過 pwm 控制來提高 DC-DC 升壓轉換器,
內置 0.08ΩMOSFET 使這種調節器具有高功率效率,周邊元件少,可節省空間,適合用在
便攜式移動裝置,內部精準反饋電壓 0.6V(±2%)。
封裝為SOP-8L(EP)
應用:移動電源,藍牙音響,K 歌寶,電子煙,便攜式產品等
特征:
1.輸入電壓 2.6V~5.5V
2. 最高 9V 的輸出電壓可調
3.內置 80mΩ,4.5A,12VMOS 管
4.最大輸出功率 10W
5.PWM固定頻率:500KHz.
6.反饋電壓及精度:0.6V(±2%).
7.靜態功耗關斷電流:0.1uA
9.過溫保護,內部補償,內置軟啟動
10. 可調式過電流保護:0.5A-4.5A
注:FP6298 最大功率可達 10w,輸出電壓最高 9V,如單節鋰電池 3~4.2V 可
應用為 5V2A,9V1A,8.4V1.2A(可用做雙節鋰電充電用)
